je viens de nettoyer longuement ma cour et je me retrouve avec mon Karcher qui soit disant me lache.Quand je travaille avec la roto buse, le karcher fonctionne normalement. Avec le jet, quand 'est en pression mini, tout fonctionne. je monte en pression ( fermeture du jet) la pompe a tendance à s'arrêter. Je n'arrivez pas à la pression max et la pompe s'arrête. Du moment qu'elle s'arrête, le tuyau est sous pression. Mais si j'appuie sur la gâche, rien ne se passe. Il faut que je réouvre la buse du jet pour redémmarer. Ce qui n'était pas le cas.
merci de vos réponses
