[Blanc] Probleme alim sur Thomson Intuiva 32LB132B5
    obel38
    Cool Probleme alim sur Thomson Intuiva 32LB132B5
    Bonjour les bricoleurs !
    Je suis bien embêté avec ma put... de TV qui fait des siennes ...
    Je bricole un peu en electronique mais je n'ai pas de connaissances en alims à decoupage,
    J'ai une TV THOMSON INTUIVA 32LB132B5
    Carte de veille: 2146896B
    La TV restait toujours en veille, impossible de la faire sortir de veille.
    J'ai vu, sur un forum, que l'on pouvait remplacer le composant A6159, je l'ai remplacé, pas mieux !
    La carte ne réagit toujours pas lorsque l'on met la TV en route.
    J'ai bien 5V sur les fils qui partent au recepteur IR.
    J'ai shunté les fils qui vont à la carte d'alim à découpage,
    la led passe à orange, un bruit dans les HP, mais pas de sortie 12 et 24V sur les fils qui vont à la carte mère.
    J'ai démonté la carte d'alim à découpage, tout va bien, rien de noir ni grillé, les condos n'ont pas gonflé.
    Si vous avez une idée, je suis preneur,
    merci à vous
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme alim sur Thomson Intuiva 32LB132B5
    bonsoir,
    qui dit alimentation? il peut aussi avoir l'éprom de commande qui ne réagit plus au démarrage . il faut donc voir si cet ic agit correctement
    obel38
    Merci pour votre réponse,
    ou elle est située ?
    Si j'ai shunté la carte d'alimentation (mis directement le 220V sur la carte d'alim à découpage), n'ayant pas vu d'eeprom sur la carte d'alim à découpage, je ne vois pas ce qu'elle aurait à voir dans l'histoire !
    Peut être ai je manqué quelques chose ?
  1. [Brun] TV Thomson Intuiva 32L138B5 : perte des couleurs ?
    Par inviteb58b0ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h09
  2. gps thomson intuiva bloqué
    Par invite649cf86b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2009, 13h18
  3. [Brun] Pb Thomson Intuiva 37LB132B5
    Par invite2115facc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 20h23
  4. [Brun] Pb Thomson Intuiva 37LB132B5
    Dernier message: 10/05/2009, 21h38
  5. [Brun] LCD THOMSON INTUIVA 37LB137B5 ne s'allume plus !!
    Par invite9b51739e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h05
