Bonjour ou bonsoir.
Suite problème de cyclage, j'ai vérifié la pompe en directe: OK
Le programmateur est t-il HS ou autre chose.
Histoire de ne pas acheter un programmateur pour rien.
Merci pour vos conseils.
Bonjour ou bonsoir.
Madame "soleil" ne fait pas partie du forum et donc on ne sait même pas le type de votre appareil et puis décrivez nous la panne car vous dites problème de cyclage mais ca peut venir d'autres problèmes comme le répartiteur haut et bas par exemple, d'un manque d'eau ou.....
Merci Michel.
Certes le message de hier soir était un peu court.
Précision: LV Philips Whirlpool adp 142 ou 441 (information notice)
Le bouton du programmateur mécanique est tout seul sur le bandeau ( pas de voyant).
Constat: Lors du cycle de rinçage (seul), le LV se remplie, le programmateur tourne. le cyclage ne se fait pas. Le LV s'arrête sans vidange.
Sur les programmes de lavage le LV se vide de temps en temps, mais toujours pas de cyclage.
J'ai vérifié la pompe de cyclage avec de l'eau dans le LV à partir du connecteur au programmateur. résultat: elle tourne en direct 220 v.
Question: le contact (pompe de cyclage) du programmateur est-il mort ou il ya t-il un pressostat en série qui serait HS ou ???
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur le schéma.
Cordialement Bertrand.
tel que décris cela met bien le programmateur en cause
mais ce lv date dans ce cas d'au moins 20 ans !!!!!
Bonjour Richard
Je viens de trouver ce message posté sur un site en 2008.
Bertrandbonsoir Ces LV sont equipé de deux systemes pour le control du niveau d'eau , en premier un debimetre est en second " un detecteur de niveau " si celui ci est bouché le LV ce met en securité . Ceci pourrait etre une des raisons . Pour essayer de le nettoyer demonter le filtre (en bas du LV) et a gauche ce trouve une petite grille noire ,nettoyez la avec une brosse a dent .
Qu'en pense -tu ?
Dernière modification par richard 31 ; 10/07/2012 à 15h41.
re,
faut vous suivre,
ce que vous me donnez fait référence a un châssis dolphin a gestion électronique
cela n'a rien a voir avec votre lave vaisselle
Vous me parliez d'un LV de près de 20 ans .
En effet: programmateur mécanique et d'après le message que je viens de trouver: LV adp 142 de plus de 10 ans en 2008.
Message de 2008:
"bonsoir Ces LV sont equipé de deux systemes pour le control du niveau d'eau , en premier un debimetre est en second " un detecteur de niveau " si celui ci est bouché le LV ce met en securité . Ceci pourrait etre une des raisons . Pour essayer de le nettoyer demonter le filtre (en bas du LV) et a gauche ce trouve une petite grille noire ,nettoyez la avec une brosse a dent ."
Que pensez-vous de cette solution?
re,
me relire au dessus
Je confirme pas d' électronique embarqué.
J'ai trouvé un éclaté du adp142. Ou se trouve le capteur de niveau d'eau?
re,
faut que je me répète
il n'y a pas de capteurs de ce type sur votre lv
Donc, le programmateur serait mort et qui plus est certainement introuvable.
Merci pour votre patience et vos conseils.
Bertrand
