panne sur machine à laver SIEMENS
    invite0359f365
    bonjour, suite à un problème de blocage de la pompe de vidange de ma machine à laver Siemens Aquatronic 70, j'ai fait plusieurs cycles de lavage qui ont eu pour effet une surchauffe de l'eau. Il semble qu'un fusible à laché car la machine continue de marcher mais ne chauffe plus.
    J'ai testé la résistance qui fonctionne bien.
    L'un de vous aurait-il une solution ?
    invite8fd67f65
    Re : panne sur machine à laver SIEMENS
    Bonjour, à premiére vue voir du côté des thermostats de secu!
    Réf exact svp pour ceux qui ont de la doc, pas mon cas!
    Merci!
    invite0359f365
    Merci pour la réponse, mais où se situent les thermostats de sécu ?
    Le modèle de ma machine est SIEMENS AQUATRONIC 70
    PS : j'ai suivi le fil du thermostat depuis la cuve jusqu'au bouton de selection de la température : pas de fusible !!!
    invite8fd67f65
    Partir depuis la resistance!
    invite0359f365
    depuis la résistance : 3 fils (dont la masse) qui remontent vers le tableau de commande et là, toujourq pas de fusible visible !
    La poisse !
    invite82aa20a7
    bonsoir, testez le (ou les) thermostat(s) en débranchant les cosses
    valeur ohmique env 0 ohms
    ou passant (bip)
    s'il est réarmable il y a une tige rouge au dos, la repousser si elle est déclencher
  1. [Blanc] panne sur une machine à laver le linge siemens aquatronic 7423
    Par invite4793fdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 19h41
  2. Comment Enlever Un Joint Sur Machine A Laver Siemens
    Par invitef09c3af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 00h24
  3. machine à laver Siemens wv 65-43
    Par invite46bb67ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h31
  4. panne machine à laver Siemens
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 22h48
  5. Panne machine à laver siemens
    Par invitea97ced0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 06h55
