[Blanc] LL Déverse l'adoucissant directement au lavage ! [résolu]
    inviteaacfae3c
    bonjour a tous,
    voila j'ai acheté récemment un lave linge ELECTROLUX TIME SAVER 7KG.
    EN fait lorsque je met un programme en route la soupline part directement au lavage j'ai remarqué en ouvrant le bac que les 20 premières secondes de remplissage ll'eau se deverse dans le bac a soupline puis après dans le bac a lessive.
    Que puis-je faire pour regler le problème. Est'ce un problème de programmation ? ou tout simplement la machine qui est conçue comme ça ?
    merci d'avance.
    vincent66
    Re : Mon lave linge deverse la soupline directement au lavage.
    Bonsoir et bienvenue !
    Je crois bien que la machine est conçue ainsi et mélange les produits au démarrage...
    Pour y remédier je ne vois que faire un premier cycle avec la lessive puis un deuxième rapide avec l'assouplissant...
    Vincent
    invite3f5bf8fc
    bonjour , oui en effet , certains lave linge sont programmé comme tel bizarrement ...
    ce n'est pas connaître l'effet siphon,
    ben oui il suffit tout simplement de sur doser l'adoucissant pour que celle-ci parte immédiatement,
    vu que c'est l'augmentation du niveau qui crée l'amorçage
    aucune machine ni d'hier ni d'aujourd'hui ni a venir ne doit prendre l'adoucissant au départ du programme,
    sauf ce qui est réputé être vendu avec adoucissant incorporé (ce qui me fait sourire !!)
    donc le souci est la mauvaise orientation du bec de remplissage qui est a revoir
    Dernière modification par richard 31 ; 28/07/2012 à 09h09.
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela me fait sourire , comme dit richard que je salut au passage il ne connait pas l'effet l’effet siphon qui et très connu , les gars il faudrait re voire votre copie au lien de dire des c........s -de jc
    inviteaacfae3c
    J'ai bien verifier et il n'y a pas d'effet siphon. L'eau dès le lavage s'ecoule dans le Bac a soupline. puis 2 secondes après dans le bac a lessive normale.
    Merci Vincent mais bon si ELectrolux grande marque d'éléctroménager crée des machines tels..... Moyen surtout pour un machine a 500€
    neuve.
    inviteaacfae3c
    bonsoir donc après plusieurs manip sur mon lave linge j'ai remarqué lorsque j'ai retirer le bac a produits est j'ai remarqué que l'eau arrivait a trop forte pression ce qui la fesait deriver et donc une petite quantité d'eau arrivait dans le bac a soupline j'ai baissé un peu la pression d'arrivé d'eau est maintenant sa marche ! j'avais donc beucoup trop de pression.
    re,
    le sujet est donc fermé car résolu,
    sauf ceci pour les lecteurs qu'il est bon de rectifier:
    ceci est naturellement faux
    l'effet siphon est le système employé pour la distribution des assouplissants et cela sur toutes les machines
    et aussi employé pour les lessives liquides par adjonction en général d'un bac amovible
  1. [Blanc] lave linge whirpool 5123 ne prend plus la lessive ni l'adoucissant
    Par invite479ed0f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 16h39
  2. [Blanc] bague de bras de lavage[résolu]
    Par invited8011e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 12h01
  3. Fioul deversé sur carrelage
    Par invite652fa3ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2009, 09h59
  4. [Blanc] Lavage[résolu]
    Par invitefb9d6ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 16h04
  5. [Blanc] lavage [résolu]
    Par invite34cd1fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 14h36
