[Blanc] lave linge Samsung wf7702naw
    invite4af2bf8e
    bonjour tout le monde ,
    les roulements de mon lave linge Samsung WF7702NAW, sont morts (jeu sur l'axe et limaille dans l'eau DDE vidange ) ;
    J'aurais voulu savoir si c'était compliqué à changer et où se fournir les pièces sur le net ?
    faut il prendre de la pièce d'origine ou est ce que l'adaptable suffit ?
    En ce qui me concerne je crois savoir qu'il me faut une demie cuve arrière car les roulements sont intégrés avec !?
    merci pour vos réponses .
    cordialement .
    invite3ad5b8f5
    Re : lave linge Samsung wf7702naw
    bonjour moi perso vaut mieux prendre vos pièce d'origine plus sur pour la réparation sans probleme , enfin a vous de voire
    ptigui29
    pour info ,la cuve arrière avec les roulements est référencée DC97-10977K,pour un prix de 130€ environ.
    invite4af2bf8e
    merci pour vos réponses ,
    j'ai déjà trouvé cette pièce pour 113,50€ , frais de port inclus.
    Sinon , avez vous une idée sur la difficulté démontage/remontage ??
    cordialement .
    invite4af2bf8e
    Unhappy Re : lave linge Samsung wf7702naw
    ce soir j'ai essayé de sortir les roulements , mais là, je suis bloqué......
    j'ai devissé un boulon lui même vissé sur l'axe du tambour , afin de libérer " le volant ";
    jusqu'ici ça va !
    je dévisse ensuite une trentaine de boulon qui permet de faire tenir une sorte de flasque métallique à la demie cuve arrière ;
    et la problème , ça reste collé à la demie cuve et les roulements restent prisonniers !
    dois je forcer sur la flasque ?y a aussi une
    j'ai aussi l'impression qu'il y a comme une grande rondelle avec 4 ergots , entre la flasque et l'extérieur du roulement .
    Peut on desserrer l'axe en bloquant le tambour de l'intérieur et en tournant l'axe de l'extérieur ?
    allez , un ptit coup de pouce s'il vous plaît !
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de votre démontage?
  1. [Blanc] Panne lave linge samsung ..
    Par invite63b5e52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 18h00
  2. [Blanc] Lave linge Samsung : démontage
    Par invitee9126aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 10h32
  3. [Blanc] lave linge samsung
    Par inviteb60ed2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 05h54
  4. Samsung Lave Linge Q 1636v
    Par invite6dc6a2d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 17h20
  5. lave linge samsung
    Par invite13816ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 13h53
