[Blanc] Lave linge whirlpool ne s allume plus du tout
    invited73270f3
    bonjour a tous
    j ai mon lave linge whirlpool AWOD7244 qui au cours d un programme de lavage s est eteint d un coup et depuis plus rien ne s allume et plus rien ne fonctionne
    le 230V arrive bien sur la carte de puissance mais rien de plus
    les 2 cartes electroniques sont vierges de traces de brulures... et soudures ont l air ok
    merci pour votre aide
    slts
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge whirlpool ne s allume plus du tout
    a voir cette panne j'irai voir la sécurité de porte car si défectueuse plus rien . y a t il des temoins qui sont allumés?
    invited73270f3
    bonjour michelduc et merci de votre reponse
    non aucune led n est active, le lave linge est comme mort...
    je vais regarder ce soir en rentrant du boulot ce que me donne la secu de porte
    je vous tiens au courant
    manu
    invited73270f3
    pour infos
    quelqu un connait il le fonctionnement electrique d une securité de porte car il y a 3 fils
    a quoi servent ils et quand sont ils solicités?
    merci pour ces infos qui serviront a pas mal de monde je pense...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si plus de témoins, je crains que ce soit l'alimentation en continu du module de puissance qui soit hs et là c'est bien plus complexe car c'est sur le module de puissance que le problème se pose assez souvent le transformateur qui se coupe et sinon module a changer code 480111100297
    invited73270f3
    merci michelduc
    comment peux t on verifier le transformateur qui se trouve sur la carte de puissance? a quoi ressemble t il?
    si c est lui la cause peut on changer uniquement le transformateur?
    merci beaucoup pour votre aide
    invited73270f3
    comment shunter l interrupteur de porte?
    il y a 3 fils 1 2 et 3
    entre 1 et 2 il y a 230V
    1 et 3 140V
    2 et 3 90V
    entre quelle borne faut il shunter sans faire de court circuit?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous ne pouvez court circuiter vu que cette serrure est commandée par un triac et que celui-ci va claquer dès le pontage mais voyez plutot le module car si plus éclairé c'est donc plus de commande des triacs et donc automatiquement la serrure ne va plus
    invited73270f3
    donc en clair que dois je faire ou verifier sur le module de commande?
    merci a vous
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je ne connais pas tous les modules mais il est certain qu'un montage transforme le 220V alternatif en quelques volts continu soit avec un condensateur, ou un transfo mais sans ouvrir je ne sais pas et si un doute faire une photo du module ouvert coté pièces
  1. [Blanc] ADP2756 whirlpool Lave vaiselle - voyant allumé
    Par invite1e7774af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 23h08
  2. [Blanc] lave vaiss Whirlpool ADG 4550 bruit et voyant allumé en permanence.
    Par invitee53e26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 18h16
  3. [Blanc] Probleme Avec Lave Linge Whirpool Rien Ne S Allume
    Par inviteb5adf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h09
  4. [Blanc] Voyant rincage allumé en permanence Whirlpool lave vaisselle...
    Dernier message: 08/10/2007, 10h43
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h44
