[Blanc] Four De Dietrich 6805 et résistance 92x6010 ! [résolu]
    invite1e636088
    J'ai lu une précédente rubrique concernant un pb de résistance sur un four De dietrich.
    Néophite en electricité, je veux me lancer dans le démontage de la résistance circulaire de ce four.
    J'ai enlevé la plaque arrière mais ne sais pas par quel bout commencer pour extraire et contrôler cette résistance.
    Merci de votre aide.
    Re : four de dietrich 6805 et resistance 92x6010
    pour contrôler la résistance il vous faut déposer le panneau arrière du four et là vous y verrez les cosses en partie presque centrale au dessus du moto ventilateur chaleur tournante
    la valeur doit s'exprimer en ohms
    invite1e636088
    Bonjour et merci de votre réponse si rapide.
    J'ai démonté le panneau arrière et seul le ventilateur apparaît. Les cosses des résistances sont bien à l'arrière mais aucun moyen d'extraction n'est envisageable par ce côté. Est-il possible de vous adresser une photo. Car logiquement dans ce cas, il semble que le démontage de la résistance se fasse par l'intérieur du four
    re,
    j'ai dit le contrôle s'effectue par l'arrière ,
    ensuite le démontage s'effectue par l'intérieur en déposant le cache en enlevant les écrous borgnes (ultra fragile a déposer) si four pyro
    vous pouvez toutefois déposer une photo
    invitef80bfdd5
    pour plus d'aisance voila la photo de cette résistanceNom : resisfour.jpg
Affichages : 159
Taille : 10,7 Ko
    vous pouvez voir que les écrous se demonte par l'extérieur et vous avez aussi les borne de la résistance entre les fixations
    invite1e636088
    Bien. J'ai contrôlé les deux résistance. Celle du bas à droite n'indique aucune valeur sur le multimètre réglé à 2000k.
    J'ai maintenant une petite appréhension concernant le desserrage des écrous borgnes.
    Ci-joint une image avec 4 vues de mon pb actuel.
    re,
    le plus délicat sera la dépose des 4 écrous de la photo D (ceux là ne sont pas borgnes (four catalyse) °
    le meilleur moyen est le chalumeau oxypack car il faut impérativement rougir l'écrou pour obtenir un dégrippage non destructif des goujons,
    qui si hs mettraient le four en déchetterie sans rémission
    donc trouver cela a tout prix ,
    j'en ai sauvé pas mal via ce moyen (98%)
    alors que nombreux sont ceux qui s'y sont cassé les dents
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2012 à 12h27.
    invite1e636088
    Richard,
    Compte tenu du prix d'un tel appareil (chalumeau oxypack) j'ai opté pour la solution WD-40 et pince multiprises. Très délicate opération, mais c'est bon la résistance est maintenant extraite. Une dernière question subsiste. Me recommanderiez-vous un site pour en acquérir une nouvelle ?
    Merci d'avance, votre professionnalisme est très appréciable.
    Yves
    re,
    je ne puis suggérer un site plutôt qu'un autre ,
    ayant la référence de la pièce voyez sur le net ce qui vous donne le meilleur ressenti,
    je ne préconisais bien sur pas l'achat du chalumeau,(autant acheter un four neuf)
    mais plutôt son prêt dans votre entourage
    invite1e636088
    Merci encore pour votre précieuse aide. Je vais à la chasse.
    Yves
    invite1e636088
    Voila la résistance circulaire changée et qui chauffe, mais ce coup-ci le ventilateur (arrière de la résistance) ne tourne plus. Pour tester le ventilateur, puis-je le brancher en direct sur le 230V ?
    Yves
    invite1e636088
    Désolé pour mon dernier message dans la discussion concernant ce coup-ci le ventilateur qui ne fonctionnait plus. Heureusement que j'avais pris des photos de la connectique qui m'ont fait prendre conscience de mon erreur de branchement. Le four remarche parfaitement. Ne tenez donc pas compte de mon dernier message qui pourrait décourager quelques piètres bricolos comme moi.
    Coût de l'opération 30€ seulement !
    Merci encore pour la richesse de vos informations.
    Yves.
  1. [Blanc] Panne four de dietrich type 6805[résolu]
    Par inviteba4e9971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 19h59
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 03/09/2009, 21h13
  3. [Blanc] resistance de four de dietrich
    Par inviteae187774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 16h17
  4. [Blanc] Résistance pour four Electrique Dietrich 2490
    Par invite6b04a47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 22h34
  5. lave vaisselle de dietrich (resistance)
    Par inviteaf8ba6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2006, 21h25
