[Brun] Panne LCD 32LH3000
Panne LCD 32LH3000
    invite7f059ca0
    Panne LCD 32LH3000
    J'ai acheté une TV LCD LG 32LH3000 le 28/02/2010, elle n'est donc plus sous garantie. Du jour au lendemain une ligne horizontale multicolore est apparu à environ 1/3 de la hauteur, puis deux à trois jours plus tard, en plus de la ligne, il y a 4 bandes horizontales (du plus claire au plus foncé) sur toute la surface de l'écran. La ligne et les 4 bandes sont toujours présente quelque soit la source vidéo (TV, console de jeux sur port HDMI).
    Je voudrais savoir si la dalle est HS ou si c'est réparable (problème électronique).
    Ci joint deux photos de l'écran.
    invite14db6220
    Re : Panne LCD 32LH3000
    salut,
    désolé, la dalle est HS
    invite7f059ca0
    Merci du renseignement.
    invite11d5279a
    Bonjour, j'ai exactement le même problème sur la mienne depuis hier.
    Même problème concernant la garantie car elle a été achetée le 06 juin 2010....
    Un de mes collègues m'a indiqué que ça pouvait être une natte qui aurait un faux contact est-ce possible?
    azer, comment êtes-vous sûr qu'il s'agit de la dalle?
    Merci d'avance pour vos réponses
    romulus123
    Le seul moyen de savoir si il y a un faux contact d'une nappe ....c'est de démonter et vérifier...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite11d5279a
    Hé hé oui effectivement je pense que c'est ce que je vais faire
    Après si Azer a un retour d'expérience, je suis preneur
    invite14db6220
    salut,
    retour d'experience : oui, je dépanne 200 écrans par mois... c'est mon métier.
    Sur la photo, tu vois que l'écran est découpé en 4 bandes horizontales ce qui correspond aux 4 drivers....il y a une ligne horizontale donc un driver defectueux ou faux contact mais les drivers horizontaux font partis de l'écran...
    invite11d5279a
    Merci pour ton retour.
    Bon tant que l'image apparait je ne la changerai pas.
    C'est dommage que je n'ai pas pris d'extension de garantie....
    invite35c542f6
    J'ai également ce problème depuis quelques jours (même TV, ma ligne horizontale défectueuse semble juste plus fine).
    Qu'implique "Dalle HS" ? Changer de TV car coût de réparation trop élevé (quel est-il d'ailleurs ?) ?
    Vive l'obsolescence programmée !
    Georhan
  1. [Blanc] tv lcd lg en panne
    Par invited1f6dd1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 14h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/06/2010, 11h35
  3. [Brun] tv lcd en panne
    Par invite78f5595a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 17h49
  4. [Brun] Panne LCD
    Par inviteb0eaa822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 10h28
  5. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
