[Blanc] LV Whirlpool : erreur F4 et maintenant F7 ?
    invite3a9d3aca
    bonsoir,
    mon lave vaisselle affiche F4; il ne se remplit pas pourtant j entends le moteur ou la pompe fonctionner...
    ayant parcouru ce beau forum, j ai bien compris qu il fallait démonter pour accéder aux parties du dessous
    ce que j ai fait
    en dessous, le bac transparent (celui qui est constitué de 2 parties) a une drole d allure: je vous mets une photo en espérant qu elle passe...
    Re : panne F4 lave vaisselle whirlpool
    bonsoir,
    remettez cela en place cet adoucisseur est en parfait état
    par contre F4 est un problème de vidange
    donc pompe de vidange a contrôler
    invite3a9d3aca
    aaaahhh ca marche
    que pensez vous du compartiment de droite?
    est ce normal?
    ne serait-ce pas la cause de la panne peut etre?
    je n arrive pas à démonter ce double bac pour en nettoyer l interieur; j attends vos avis
    sinon j ai démonté la petite pompe avec hélice bleue: c est plutot propre, l hélice tourne librement et on sent la résistance du moteur electrique quand on essaie de la tourner à la main
    je mets une photo du dessous de la machine, ca vous aidera à me conseiller
    merci d avance et à très bientot j espere (gloups: la cuisine est "en travaux!!!)"
    re,
    remontez tout
    et relisez moi
    invite3a9d3aca
    merci richard31
    j ai bien lu
    je ne touche pas à ce bac et le remets en place!
    pour la pompe de vidange, est ce bien celle qui a une hélice bleue?
    Citation Envoyé par volvito Voir le message
    merci richard31
    j ai bien lu
    je ne puis le certifier je n'en vois pas la turbine
    invite3a9d3aca
    la pompe c est cà?
    il y a une petite hélice bleue à l interieur
    cette partie est reliée au tyau d evacuation
    inviteb7f53f09
    bonjour,cela m'etait arrivé sur le meme type de lv,j'ai du demonter la pompe de vidange:apparemment rien ne s'y trouvait,je l'avait raccordé electriquement sur son faisceau electrique ,la j'ai bien vu tourner son helice.j'avais dmonter l'interieur du moteur (aimant?)et nettoyé+wd 40etje l'avais remonte. apres avoir verifié et soufflé le tuyau de vidange et depuis impeccable!
    invitef80bfdd5
    la pompe est bien celle entourée. pas besoin de produit, cette pompe tourne dans l'eau mais aussi voir que l'anti-retour dans le tuyau de vidange ne soit bouché. voir aussi que le filtre ne soit bouché a hauteur de la pompe de vidange
    invite3a9d3aca
    Merci!
    C est quoi l anti retour? Opercule à la sortie de la pompe ?
    Autre symptome: quand je souffle dans le tuyau de vidange il y a une resistznce et il faut souffler fort . peut etre a cause d eau qui reste dans le tuyau ?
    Je vais verifier en examinant le raccord du tuyau au siphon
    a bientôt
    invite3a9d3aca
    autre chose: essayer de suivre mon raisonnement
    mon appareil est vide à chaque fois que jouvre la porte. j en déduis que le circuit de vidange fonctionne.
    par contre je me dis que peut etre que le capteur de niveau d'eau est sale et donc la machine croyant etre pleine, elle continue à vouloir vidanger.
    me trompe-je?
    le capteur de niveau , sur mon lave vaisselle, est le petit bitoniio noir sous le filtre dans la cuve du LV. je vais le nettoyer, ca coute rien
    merci de vos lumières, je suis un peu paumé...
    mais c est interessant de visiter et d essayer de comprendre les entrailles de ces machines
    me trompe-je?
    ceci est bien vu , car si vidange correctement , il peut être en cause
    invite3a9d3aca
    ok richard merci
    m en occupe ce WE et vous tiens au courant
    bye
    invite3a9d3aca
    bonsoir,
    j'ai nettoyé et remonté
    le code f4 s'est transformé en F7 maintenant: problème d'arrivée d'eau
    le robinet d'arrivée est bien ouvert
    le capteur de niveau d'eau (bitognio noir sous le filtre de la cuve) est nettoyé
    les symptomes:
    avant de le démarrer, j ai mis 2 litresd 'eau.
    je démarre: le LV se vide; puis se remplit pendant 10 secondes environ; puis j entends une pompe tourner, mais l eau n arrive plus
    puis il affiche F7 et le voyant trempage (c'est un de programmes) s'allume.
    je ne sais pas si je dois ouvrir un autre post sur le forum puisque le problème n est plus f4 mais f 7...
    en comptant sur vos avis
    (j aime pas faire la vaisselle)
    re,
    restez sur ce post ,il est dans ce cas inutile d'en ouvrir un autre ,
    faites un reset via la touche start afin d'annuler le code défaut (le reset s'effectue par un appui prolongé de 5" sur la touche strat,
    attendre la fin de la phase de vidange que cela provoque et relancer un programme pour contrôle
    invite3a9d3aca
    Re : LV Whirlpool : erreur F4 et maintenant F7 ?
    j 'ai réinitialisé le LV et relancé un programme: le lave-vaisselle se vidange brièvement puis se remplit pendant 15 secondes environ
    puis j entends la pompe (de lavage je pense) fonctionneret F7 s affiche (la pompe continue de fonctionner)
    re,
    revoyez absolument et "attentivement le débitmètre" (surtout sa connectique au module)
    car le défaut F7 le signale HS
    invite3a9d3aca
    bonsoir richard 31 et merci
    je ne sais pas ou se trouve le débitmètre...pouvez vous me l indiquer sur la photo plus haut svp?
    u96
    bonsoir,
    le debimetre se trouve sur le remplisseur cote gauche.
    cdt.
    invite3a9d3aca
    Je n arrive pa a le localiser....c est à l endroit où arrive l arrivée.d'eau ?
    u96
    cote gauche de la machine sur le remplisseur!!!
    seule le circuit imprime avec le capteur se demonte!
    le debimetre (roue avec un aimant) est moule dans le remplisseur, donc pas remplacable seul!
    cdt.
  1. [Blanc] LV Whirlpool 8573 : erreur F8 ?
    Par invite1b9de49e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 17h06
  2. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 11h57
  3. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 17h33
  4. [Blanc] LV Whirlpool 5962 - Erreur F1
    Par invitea2b079e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 17h41
  5. [Blanc] Whirlpool ADP7562 Erreur F8
    Par invite80b0f878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h47
