[Blanc] branchement carte puissance candy go612-47
    invitee7d2b674
    j'ai demonter la carte de puissance sur ma machine et j'ai oublié de repérer l'emplacement des prises( partie basse de la carte,qui va au tableau de commande).
    quelqu'un pourrait-il me dire entre quelles bornes il faut rebrancher les prises
    merci d'avance
    u96
    Re : branchement carte puissance candy go612-47
    aucun schema n'est fourni par le fabricant.
    le reperage des connecteurs, fils, cables est une base du depannage lors du remplacement d'une carte!
    cdt.
  1. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 16h10
  2. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 11h03
  3. Branchement contacteur de puissance
    Par invite33185ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 22h35
  4. [Blanc] carte programmation HS du LV Candy CD255
    Par invite29045f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 18h30
  5. Carte électronique CANDY
    Par invite6f73d69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 21h29
