[Blanc] four sauter retro4n5
    invite79ed3e55
    Je possède un four sauter retro4n5. Le ventilateur de refroidissement fonctionnant mal, je l' ai changé. En installant le nouveau, je me suis rendu compte qu' il chauffait énormément.
    J' ai vérifié la carte de commande, les diodes, transistors, relais ont l' air OK. Y' a un composants marqués TRI11 qui me semble suspect, j' imagine que c'est un triac mais je voudrait bien une confirmation et savoir comment le tester
    En entrée de ventilateur, four à l' arrêt, j' ai ce signal :
    https://www.dropbox.com/s/bcstwkcs8p89ahx/NewFile0.bmp
    Je devrait pourtant avoir un signal à 0, plat il me semble ?
    Four en marche j' ai ça :
    https://www.dropbox.com/s/pzr8si8htyj3rvp/NewFile2.bmp
    Je n' ai pas trouvé les schémas du four
    Voilà, de l'aide serait la bienvenue
    D' avance merci
    Re : four sauter retro4n5
    pourquoi faire compliqué là ou l'on peut faire simple??
    quelle est la tension sous laquelle le ventilateur doit tourner (mentionné sur son moteur) ???
    quelle est la tension sous laquelle il est effectivement alimenté ??
    un simple voltmètre donnera la réponse
    donc pas la peine de vouloir deviner le sexe des anges pour savoir ou est le souci
    si tension résiduelle a l'arrêt vous remplacez la carte
    Dernière modification par richard 31 ; 29/08/2012 à 08h58.
    invite79ed3e55
    Je souhaiterais réparer la carte si le problème vient de là
    re,
    a ce niveau vous ferez comment??
    z'êtes un électronicien de haut niveau??
    car pour info il n'y a ni doc ni schéma des cartes électroniques
    donc cela sera pour vous le système : démerde toi comme tu peux
    cela mange du pain qu'effectuer des mesures avec un voltmètre???
    invite79ed3e55
    Il y' a effectivement une tension résiduelle à l' arrêt , comme on peut le voir ici :
    re,
    perso je me moque de l'oscillo
    ce que je veux savoir quelle est la tension que le voltmètre indique (un simple multimètre )
    vous savez l'appareil que l'on transporte un peu partout et très utile pour bricoler
    cela me permettra se savoir quel est l'effet joule que cela peut provoquer sur le moteur
    invite79ed3e55
    Au multimètre j' ai 109.3V (la moitié de 230V, seulement la partie positive du signal)
    Désolé...
    re,
    ce qui donne au multimètre 109.3V
    donc un contact fermé quelque part
    mais comme la théorie et moi cela fait 2
    par contre moteur a l'arrêt comment l'on peut avoir 110v sur un moteur synchrone,
    sans que celui-ci ne tourne pas lentement ???
    prenez en fait un vrai multimètre pour constater ces 110v
    car j'ai du mal a avaler la couleuvre
    invite79ed3e55
    En fait quand le four est à l'arrêt, j' imagine que le ventilo de refroidissement devrait être aussi à l' arrêt. Mais il reçoit quand même ce 110V alternatif tronqué ( qui n'est pas un signal alternatif avec une amplitude deux fois moins forte), donc oui le ventilo bouge un peu, il tourne très mal , et surtout il chauffe très vite.
    Sinon j' ai bien pris la mesure des 110V avec un vrai multimètre.
    Si vous dites qu' il n'y a pas de schéma de la carte de commande , je vais essayer de me démerder, je vais regarder si y'a pas un contact fermé quelque part
    Merci pour votre attention
  1. [Blanc] four sauter
    Par invite89c4d9ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h47
  2. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  3. four SAUTER
    Par invitebc6d09a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 07h49
  4. Four SAUTER
    Par invitef061b24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 07h34
