Problème avec un nouveau HD
    invitefd9dcf1d
    j'ai acheté aujourd'hui un disque dur Seagate ST3120022A 120Go 7200 t/minutes.
    le problème c'est qu'une fois les branchements effectués, le disque en question ne s'affiche pas dans le poste de travail (il est pourtant bien présent dans le "gestionnaire de périphériques") :?
    donc, mes 120 Go supplémentaires, je n'y ai pas accès
    est-ce que c'est grave docteur ?
    quelqu'un aurait-il la solution miracle ?
    merci d'avance !
    inviteead81fe8
    Ta pas dis ton OS mais essaye sa : Essaie de l'initialiser. Clique droit sur poste de travail>Gérer>Stockage>Gestion des disques et ensuite clique droit sur ton disque puis "convertir en disque dynamique..."ou(Initialize Disk) comme sur ce screenshot :
    http://seagate.com/support/disc/images/xp_manual2.gif
    Good luck
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Ton Pb est ton disque n'est pas partitionné
    Première Créer une partition pour lui donné une lettre = lui donné un nom
    EX: Du E:
    Tu doit avoir Un disque c:, un cd-rom d: donc ton 120gig aura la lettre e: techniquement
    La première chose à faire est de créé une partition et apès formaté et le tour est joué
    Bon Travail
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invitec45147de
    À j'oubliait quand tu vas installer ton disque dur vérifie bien le jumper ou cavalier à l'arrière du disque dur si tu las bien mise en slave ou master à savoir si tu le places avec l'autre disque dur ou seul sur le 2ième port IDE
    Si ton 120gig se trouve connecter avec le C: il faut qu'il soie slave ou esclave
    Et si il est seul sur le 2ième port IDE il faut qu'il soie master
    elektrax
    je me demande ce qui se passe si on branche un dd ultra ata (80 fils nappe ide) avec un ancien ata (40 fils) ensemble sur la nouvelle nappe de 80 ????,
    invitec45147de
    Oui ca va fonctionner mais le disque dur vas être moin performant
    Mais, moi je te conseil de le mettre ata133 ton disque dur 120gigs pour avoir le + de performance
  1. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 22h27
  2. (nouveau) probleme avec mon axe R.A.
    Par invite15991eef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2006, 16h35
  3. Problème avec le nouveau yahoo messenger
    Par invite67b4e636 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2004, 19h12
