Problème lave vaisselle whirpool
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteb229154b
    J'ai un petit problème avec mon lave vaisselle, c'est un whirpool adg 5462 et il a 2ans.
    Le problème vient du fait que l'eau n'est pa chaude quand la vaisselle lave et de ce fait la vaiselle reste sale.
    De plus le bouton START clignote.
    Merci de m'aider
    Re : Problème lave vaisselle whirpool
    re,
    ce voyant en clignotant a-t'il une cadence de clignotement? auquel cas donnez le nombre de ceux-ci afin d'en déterminer le code défaut correspondant
    inviteb229154b
    re,
    alors le voyant clignote 4 fois dafiler en 1 seconde, apres il y a un pti temp mort, et ca repart... ainsi de suite
    re,
    dans ce cas vous auriez un problème de vidange, donc pompe a controler, enlevez la plaque sous le lv pour cela
    inviteb229154b
    merci richard 31 de m'avoir repondu, je vais voir ce que je peu faire au niveau de la pompe je vous tien au courant
    inviteb229154b
    Salut richard31 je viens de regarder la pompe comme tu me l'as conseiller apparemment elle a l'air de bien fonctionner mais j'ai remarquer, à côté de celle-ci, une bombonne avec un produit d'une couleur rose orange cela me paraît suspect peut tu me renseigner.
    je pense que tu parles du bac a résine de l'adoucisseur, si le cas rien d'anormal a ce niveau, peut tu faire des photos du dessous de l'appareil?? on verra si une anomalie apparait!! ensuite je te dirais quoi faire en 1er, ne pas bricoler sans infos
    inviteb229154b
    Angry Re : Problème lave vaisselle whirpool
    bonjour, richard 31 je peu malheureusement pas pour l'instant prendre des photo mais tu as certainement raison c'est le bac a résine nous avons retenté de le mettre en marche il y a toujours le voyant départ qui clignote et l'eau du lv ne chauffe pas merci de ton aide
    invitefc37c234
    Moi aussi j'ai un problème de lave vaisselle
    C'est un modele ADP5552
    Le voyant Départ clignotte, a raison de sept fois suivi d'un temp mort puis à nouveau sept clignottements...etc...
    Merci de m'aider car avec les fêtes de fin d'année je me tape la vaisselle tout les jours et je vais finir par me pendre........
    a+
    re,
    suite au mp
    voici la cause signalée par les 7 clignotement débit d'entrée d'eau trop lent, donc controler le filtre en tête du tuyau d'arrivée d'eau ensuite le débit du robinet ensuite l'on avise
    invitefc37c234
    Merci beaucoup !
    Je me lance et je vous tiens au courant de la suite !
    Johan
    invitefc37c234
    Débit à la sortie du robinet trés faible....
    Je ne comprend pas pourtant j'ai de la préssion sur le mitigeur de mon évier de cuisine qui est branché sur le même tuyau que celui du lave vaisselle....
    Le robinet sur lequel est raccordé le L.V. est un systeme que l'on viens visser sur le tuyau existant (je m'explique):
    Il y a un collier que l'on fixe sur le tuyau d'alimentation et ensuite on visse le robinet qui viens perforé le tuyau...
    (j'espère que mes explications sont claires....)
    Si vous avez une idée du problèmes faites mon signe....
    Johan38
    re,
    on appelle cela un robinet autoforant, qui est justement le cas typique de ce genre de soucis, il se colmate avec le temps, je ne serais pas du tout surpris qu'il en soit la cause, en général c'est ce que je controle avant toute intervention sur un appareil, je n'hesite pas a en demander le remplacement par un robinet classique, même s'il n'est pas en cause
    invitefc37c234
    Merci pour votre aide je vais m'en occupé dés demain matin.
    Vous m'avez été d'un grand secour et je vous en remercie ...
    Je vous tiendrai au courant de l'avencement des travaux...
    Passez de bonnes fêtes de fin d'année...
    Amicallement Johan38
    inviteb229154b
    Smile Re : Problème lave vaisselle whirpool
    Bonjour a tous et bonne année j’ai enfin résolu le problème de mon lv. Au-dessus de la pompe a eau une durite avec un clapet relier à 2 fils ce clapet renfermait un filtre avec beaucoup de calcaire il suffisait de le nettoyer, après un nouvel essai le voyant ne clignote plus et l'eau est chaud résultat mon lv fonctionne à merveille
    re,
    merci de l'info, par contre je ne situe pas ce clapet sur la pompe a eau?? relié a 2 fils de quelle pompe a eau parlez vous la grosse(cyclage) ou la petite(vidange)??
    va falloir que je me mette a jour, j'ai du retard
    re,
    a moins que ce soit de détecteur de présence d'eau??
    plus logique dans ce cas
    invite2ce979e1
    Ou l'electrovanne "Top solo".
    Salut
    re,
    mais il parle d'un filtre, je retourne a l'école dare dare, je pense bien a cela, le top solo, pas eu a en remplacer encore, d'ou mon ignorance sur son aspect, je met cela dans mes tablettes bien au chaud car je crois que l'on va bientôt s'en servir pour d'autres cas similaires
    inviteb229154b
    Thumbs up Re : Problème lave vaisselle whirpool
    il semblerai que c'est lelectrovanne
    re, merci de l'info donc dépannix a bien vu, vous avez la possibilité de faire une demi-charge avec un programme approprié pour cela???
    invitec2cacd23
    Bonjour Richard 31,
    Je vous soumets les symptômes sur mon whirlpool ADG 6452 :
    Le cycle démarre, tout semble ok, et puis au terme du cycle, le lv s'arrête, le programme se met automatiquement sur "rinçage" (sans possibilité de le modifier) et le bouton start se met à clignoter 4 fois (comme sur le lv de toucams sauf que le lv chauffe normalement) d'affilée.
    Merci d'avance pour votre aide, ayant égaré le manuel constructeur ......
    Jacocha
    bonsoir jacocha,
    ceci signifie que votre pompe de vidange est bloquée, plaque de fond a enlever pour y acceder
    invitec2cacd23
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir jacocha,
    merci, je viens d'ouvrir la bête, et je tombe sur un fatras... où faut-il que j'opère? Que dois-je faire? Si c'est nécessaire, dites moi si vous avez besoin d'une photo.
    Encore merci,
    Jacocha
    invitec2cacd23
    bonsoir jacocha,
    Et voila la photo évoquée,
    re,
    la pompe a controler est celle qui a un boitier rouge sur la photo
    invitef784b72a
    Je possède un whirlpool ADP5552 et il m'est impossible de fermer la porte. Quand je la pousse, j'entend bien le "clic" mais elle ressort comme poussée... je pense que c'est le système de fermeture qui est bloqué dans une position qui empêche la fermeture.
    Auriez-vous des idées pour solutionner ceci ?
    Merci d'avance,
    Finnish_78
    bonsoir,
    controlez votre panier supérieur si correctement emboité au fond
    invitef784b72a
    Bonjour, les paniers sont bien en position rentrés à fond. Tjs impossible de fermer la porte qui se rouvre comme "poussée". Slts
    invitee0bd1ef6
    La porte ne se ferme pas pour plusieurs raisons :
    - le panier supérieur n'est pas en face des orifices d'entrée d'eau pour l'alimentation du bras.
    - la porte est sortie de son axe : la soulever et la reposer ; elle devrait revenir à sa place.
    -le système de fermeture est en position fermée : dévisser le panneau de contre-porte, lubrifier le mécanisme et remettre la serrure en position ouverte avant de remonter.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirpool
    Par invitec4b96d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h45
  2. problème lave-vaisselle Whirpool adp 7551
    Par invite35ec2538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 09h38
  3. WHIRPOOL lave vaisselle bouché
    Par invitea460f140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h02
  4. probleme lave vaisselle WHIRPOOL
    Par invite9750f0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 18h04
  5. Panne lave vaisselle whirpool
    Par invitebc6f2eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h18
