[Brun] Mon televiseur Philips ne s'allume plus
    Fareinheit76
    Mon televiseur cathodique Philips 21PV330 /39 ne s'allume plus
    Après avoir démonté la coque, le fusible a grillé et je me suis aperçu que 2 composants electroniques ont chauffé (Voir photos)
    Le fusible a quelle valeur 1,6 ou 6 amp ? pas facile de voir dessus
    Les 2 composants qui ont chauffé peuvent t-il etre à l'origine du claquement du fusible et donc de l'impossibilité d'allumer le téléviseur ?
    Quels sont ces composants ?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Mon televiseur Philips ne s'allume plus
    fusible 1.6A temporisé.pour l'ic, il s'agit a voir du ML44608P40 qu'on peut remplacer par MC44608P75. c'est un ic qui est dans le primaire de l'alimentation . il peut s'échauffer vu ce qu'il doit fournir.
    voir http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C44608P75.html
    invite53552b1a
    Oui les composants pourraient faire claquer un fusible mais ce n'est pas parce qu'ils ont chauffés qu'ils sont défectueux.
    Fareinheit76
    Merci de vos réponses si rapide
    Concernant le transistor repéré sur son emplacement sur la carte :7381, peut-il faire claquer également le fusible ?
    Que me conseillez-vous et dans quel ordre ? (Changt fusible, test ,changt circuit integre ou transistor)
    inviteede7e2b6
    branche une lampe à filament de 100W à la place du fusible.
    si elle s'allume "plein pot" et ne réduit pas en quelques secondes , il y a un loup en aval.
    PRÉCAUTIONS D'USAGE LORS DE MANIPULATIONS DE CIRCUITS RELIÉS AU SECTEUR
    Fareinheit76
    J'ai 2 reférences du circuit integré MC44608 P75
    voir lien ci-dessous
    Lequel est-ce ?
    MC44608P75-MOT ou MC44608P75-PHI
    http://www.etvservices.be/recherche?...ery=MC44608P75
    Kissagogo27
    Bonjour, a priori un Motorola et un Philips , la désignation différente est surprenante
    Fareinheit76
    Puis-je prendre n'importe lequel ?
    invite53552b1a
    Oui , mais si tu sais voir ce que tu avais à l'origine tu reprends le même autrement le -PHI en premier et s'il n'est pas de stock tu prends l'autre.
    Ceci dit si les caractéristique sont respectées les 2 doivent convenir.
  1. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h36
  2. [Brun] Téléviseur philips matchline ne s'allume plus
    Par inviteb3367ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 21h17
  3. [Divers] Mon téléviseur ne s'allume plus
    Par invitef884f2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 10h27
  4. Televiseur JVC ne s'allume plus
    Par invitecdd77303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 21h08
  5. Images ondulées avec mon téléviseur PHILIPS " Blacklines "
    Par invited4235ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 15h59
