[Blanc] Smeb_plb966x
Smeb_plb966x
    invite6356e53f
    Smeb_plb966x
    Bonsoir à tous,
    Je suis à la recherche de la notice technique, ou des plans électriques du lave vaisselle smeg plb966x.
    En effet, au lieu de faire un cycle d'une heure , il fait un cycle de 10 minutes et l'eau est froide
    Merci de votre aide
    cdt
    u96
    Re : Smeb_plb966x
    bonsoir,
    aucun schema disponible.
    controlez la valeur du tunnel de chauffe (cylindre sous l'appareil) vers 30 ohms au testeur digital.
    cdt.
    invite6356e53f
    Re : Smeb_plb966x
    Merci,
    Je vous tiens au courant de mes investigations.
    Cdt
    invite6356e53f
    Re : Smeb_plb966x
    Mon tunnel de chauffe fait bien 30 ohms.
    J'ai contrôlé la sonde de température : elle fait 11kohms, cohérent pour une NTC.
    J'ai commandé un pressostat neuf.
    A voir
    u96
    Re : Smeb_plb966x
    un pressostat pourquoi faire???
    decoration?
    collection?
    trop d'argent?
    on ne change un composant que si l'on est sure qu'il soit HS.
    avez-vous controlez ce pressostat (contacts au testeur) ?
    avez vous controlez le module de commande (soudures, pistes, connecteurs, relais chauffage...)?
    avez vous controlez la filerie?
    il y a plein de choses a controlez avant de commander une piece...
    mais bon...
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 21/10/2012 à 13h13.
    invite6356e53f
    Unhappy Re : Smeb_plb966x
    J'ai déjà vérifier tout ce que vous dites (connexion, filerie, soudures, composants, EV, capteurs, etc......)
    J'ai même passer les composants électroniques au testeur de composant Huntron
    J'ai contrôlé tous les composants.
    Maintenant le cycle se bloque entre la fin du prélavage et le début de la mise en chauffe de l'eau. (le passage est géré par le pressostat, et la détection de température : je pense)
    Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les plans.
    cdt
    invitef80bfdd5
    Re : Smeb_plb966x
    bonsoir,
    tout se fait en liaison avec le module de puissance et il suffit d'un cable de liaison coupé ou en court circuit dans le pliant de la porte pour tout foirer
    invite6356e53f
    Re : Smeb_plb966x
    Malheureusement j'ai déjà vérifier cette nappe (pas de court circuit; vérification du tenant_aboutissant).
    Merci de votre aide
    Cdt
