[Blanc] Probleme relais four electrolux
    nino79
    Je recherche désespérément deux relais RTH34012WG 12v 16a ,et PBH34G12 12V 6A.
    merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme relais four electrolux
    bonsoir,
    chaque marque a sa désignation et donc voir aussi RTS3T012 POUR LE PREMIER
    invitef6500eeb
    Merci beaucoup Michelduc pour cette reponse.
    Je sis ds le meme cas que nino79, je recherche un relais (RTH340112WG).
    Je m'apprete a commander l'équivalence que tu proposes (car l'autre , je ne la trouve pas), mais la Temperature
    maxi de fonctionnement est de 85 degrés contre 105 degrès pour le modèle installé d'origine dans le four.
    Avez vous un avis ?
    J'interdis à Madame de faire de pyrolyses ?
    Sinon pour info je décrit ma panne pour les autres membres du forum:
    Apres 5 ou 7 ans de bon fonctionnement, mon four
    Elextrolux - Arthur Martin PNC 944250695 (carte puissance = Electroloux DGT/EC - MB OVC1000 Rev. B 08/09/204)
    a sa resistance du grill du haut qui reste tout le temps allumée, meme si je mets le bouton general sur 'OFF'.
    en examiant les sortie des 4 relais en question, je vois que 1 a ses sortie (NO et NF) en defectueuese, le courant passe tout le temps.
    JE ne sais pas a quoi serve les 2 petits relais PBH34012 que nino souhaite aussi changer
    Merci par avance.
    invitef6500eeb
    Bon finalement j'ai commandé sur radiospare le relai RTH34012 au lieu du 34012WG (d'origine dans le four, non facilement trouvable).
    Le 'WG' en plus est une certification de conformité à une norme sur les appareils électriques domestiques.
    J'ai dechargé les 148 pages de cette norme en Anglais et puis finalement je me suis dit que la differecce ne doit
    pas être bien grande (critère de solidités, parasites, fuite de courants, isolation elecrique, etc...),
    il resiste aussi à 105 degrés et c'est ce qui me paraissait le plus important.
    Donc je vous dirai ce que ca donne, en espérant que ce ne soit que cela.
  1. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 16h25
  2. [Blanc] Problème chauffe LV AM/Electrolux ASF2435
    Par invitedc7b7579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 21h24
  3. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par invite02dd6aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h08
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle electrolux
    Par invite040a854a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 22h23
  5. probleme lave vaisselle electrolux
    Par inviteef6c6bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h53
