problème de télécommande
    invitefb19cd16
    Mon fils a fait tombé la télécommande et celle-ci ne fonctionne plus. Pour pouvoir racheter le même modèle le vendeur me demande le "type" de la télévision. Où puis-je trouver ce renseignement ? Est-il constitué de numéro, de lettre... ? Merci de m'éclairer.
    invited604dd85
    Re : problème de télécommande
    en général , c' est comme le " Port Salut " , c' est écrit dessus !
    derrière le TV , il y a en général une étiquette avec le type du poste et son n° de série .
    Quant à la marque , si on ne connait pas la marque de son TV : attention Alzheimer !!! faut consulter rapidement
    invitedcacff25
    Il existe aussi des télécommandes universelles qui fonctionnent avec pratiquement n'importe quel appareil (faut vraiment avoir voulu un appareil spécial pour qu'il ne soit pas référenc&#233.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par azoth
    oui , mais on revient à la case " départ " du post car il faut le type de l' appareil pour choisir le bon programme qui doit se trouver en mémoire de la TC universelle .
    en vente dans tous les rayons audio /vidéo des supermarchés , au " camion " ( eurovanadium , outilleur normand , etc ) , Fnac , etc
    y a que l' embarras du choix !
    mais faut pas avoir les deux pieds dans le mêm sabot ..
    invite63e9274c
    Pourquoi ne pas tenter simplement de réparer la dite télécommande ? morte pour morte , ce n'est peut-être qu'une patte de composant cassée qui ne nécessiterait qu'un petit point de soudure ...
    invitef9cb3124
    Entièrement d'accord avec Rulgurus .
    La plupart du temps , une patte du quartz ou
    les soudures de la Led lâchent .
    Voir aussi du côté des connexions des piles .
    Bon apéro à tous ( à JPL aussi ) .
    Fabricolo .
    invitef93373ec
    Citation Envoyé par pilou31
    Ce n'est pas forcément grave.C'est peut-être un faux contact,suite au choc.
  1. probleme de télécommande
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 10h12
  2. problème de télécommande
    Par invite76e44f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 12h09
  3. problème télécommande
    Par invite5f9c41e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 18h13
  4. probleme de telecommande
    Par invitecc4f5197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 17h24
  5. problème de télécommande
    Par invitee7758fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 01h54
