[Blanc] Codes erreurs LV Indesit D42[résolu]
    neitsabes9
    Arrow Codes erreurs LV Indesit D42[résolu]
    avant hier notre LV s'est arrêté en fin de cycle avec le temoin 6 qui clignotait rapidement.
    Il n'avait pas entierement vidangé.
    Donc, démontage des fitres et nettoyage.
    Un départ de cycle rapide 25', il vidange.
    Tout à l'air de bien aller.
    Aujourd'hui programme 2, il demmare fonctionne quelques minutes puis il s'arrête.
    Programmes 3 et 6 qui clignotent rapidement simultanément.
    Auriez vous un indice, ou mieux une nomenclature des codes erreurs de ce LV ?
    j'aimerai le réparer moi-même.
    Merci,
    Seb
    invitef80bfdd5
    Re : Codes erreurs LV Indesit D42
    sauf erreur c'est le code 9
    http://www.tout-electromenager.fr/do...s-Ariston.html
    neitsabes9
    Merci MichelDuc, c'est une documentation de grande valeur.
    Je regarde ça ce soir.
    Bonne journée.
    neitsabes9
    Bonsoir à tous,
    Pour faire suite à mon aventure de LV j'ai fait un reset programme, l'ai débranché pendant 1/2 heure et redémmaré.
    Jusque là tout va bien, il vidange, prend l'eau puis...
    Il se bloque avec un bourdonnement de moteur bloqué...
    Je cherche le fonctionnement de cet appareil et par élimination en déduit qu'il doit s'agir d'un problème de pompe de cyclage.
    À priori pas de problème, je retourne la béte commence le démontage et là, surprise, le moteur tourne librement.
    Je me suis trompé.
    Je n'ai sans doute pas entiérement compris le fonctionnement de l'engin.
    Ou c'est le condos du moteur, mais je ne sais comment le tester. Et j'en ai pas d'autre pour essayer...
    Qu'en pensez-vous ? C'est ça ou autre chose ?
    Comment tester le condo, le moteur ?
    Merci à tous de votre participation.
    Seb
    neitsabes9
    J'ai finalement remplacé le condensateur de la pompe de cyclage et c'est reparti 'comme en 14'.
    Finalement une panne à 10€.
    Merci à tous.
    P.S. : pour les admins, le sujet est clos mais je ne sais pas comment le clore.
    Dernière modification par neitsabes9 ; 09/11/2012 à 13h21.
  1. [Blanc] LV Indésit D42 : voyants 3 et 6 clignotent !
    Par invite5f6f30c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h41
  2. panne de lave vaisseille indesit d42
    Par invite58939308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 16h54
  3. [Blanc] LV Indésit D42 : mise en défaut après quelques secondes !
    Par invite50402236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 07h08
  4. [Blanc] Lave vaisselle Indesit D42 clignotte au lieu de laver
    Par invitec70f1b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 22h00
  5. codes erreurs TV THOMSON
    Par invitee1dfbe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 11h52
