Machine à laver : reste des paillettes...help
    invite99fb2c00
    Voilà mon souci : j'ai une machine à laver ariston qui date de 98 : quand je suis sur le cycle 30°c les paillettes de lessive ne sont pas dissoutes après lavage, du moins pas complètement. Le cycle dure moins lgtps qu'avant...
    Avez vous une idée sur l'origine du problème ?
    Programmateur ? Si oui, machine HS ?
    Merci de votre aide !
    Re : Machine à laver : reste des paillettes...help
    bonsoir,
    des paillettes pour lavage a la main?? dans une machine?? evitez cela si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises
    invite99fb2c00
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    Non non, c'est des paillettes pour lavage en machine,
    ou à la main. Hypoallergenique...peau sensible..
    Utilisées depuis un an sans soucis...
    Peut etre qu'elles ont bouché un élément ???
    re,
    non je ne le crois pas, mais a très basse température elles fondent mal, entrée d'eau très froide en ce moment je pense que vous avez un programme chronométrique qui en est la cause, donc en principe pas de soucis, attention quand même ce genre de lessive n'est pas trop appréciée par les machines en eau peu calcaire, il est bon de connaitre votre dureté d'eau pour cela, c'est indiqué lors de l'envoi des factures d'eau, il faut le lire c'est pas de la pub
    invite99fb2c00
    Thumbs up Re : Machine à laver : reste des paillettes...help
    Tres, tres intéressant ce que tu dis
    Je savais pas pour la dureté de l'eau, il me semble
    que sur Rennes elle est assez calcaire...je vais
    regarder sur ma facture.
    Au programme 40° pas de soucis, ta théorie
    me semble donc excellente !
    Je vais essayer une autre lessive, reste à en trouver
    une pas trop dure pour la peau...
    Encore merci
    re,
    c'est le mieux a faire, c'est pas une théorie
    invite99fb2c00
    Zut, en fait, c'est pas ca...le linge ressort froid, meme à 40, donc l'eau ne chauffe pas...
    Vu que le cycle est moins long qu'avant, elle doit sauter la phase de chauffe...
    Programmateur ?
    bonsoir,
    programmateur? vous aussi vous lui en voulez?? pourtant il est gentil il fait les choses a votre place,
    trêve de plaisanterie controlez plutôt la résistance en bas de cuve et dites moi sa valeur ohmique
    invite99fb2c00
    Zut...rezut...j'ai laissé mes outils chez mes parents, à 200 bornes...Je vais tâcher de m'en faire prêter.
    Merci richard, pour cette réponse super rapide.
    J'ai fait des recherches, la fiabilité ariston me fait un peu peur...Si je devais en changer ---> Miele, je pense.
    invite99fb2c00
    C'est fait, j'ai noté 26.4 (calibré sur 200), ca semble correct, non ?
    re,
    tout a fait elle est bonne, donc va falloir chercher ailleurs, s'assurer de son alimentation en phase de lavage a présent, en volt, attention cette mesure va se faire sous tension, donc prudence, et suivre la filerie de la résistance pour voir si un composant est susceptible d'en être la cause je n'ai aucun schéma pour vous guider
    invite99fb2c00
    Merci de ta réponse, le seul composant que j'ai noté, semble etre un capteur de température.
    Les fils partent vers le programmateur.
    La question que je me pose est la suivante :
    Si ce capteur était HS, les cycles ne passeraient pas ?
    Ou la résistance chaufferait sans arret ?
    re,
    si c'est une ctn, elle saute le pas de chauffe si défectueuse, dans ce cas elle comporte 2 fils fins, il faut en mesurer la valeur dans ce cas, voir si coupée ou en c/c machine debranchée bien sur, et me donner la valeur affichée calibre en khoms pour la mesure
    invite99fb2c00
    re,
    ctn ? C'est quoi ? Je vais voir ca...
    J'ai un bon plan pour une machine neuve, la mienne
    ayant 8 ans, je pense la changer !
    Je suis sur Rennes, je donne l'ancienne, si tu as un ami intéressé dans le coin...
    re, ctn=le capteur de température si équipé de 2 fils très fins
    si klixon 2 fils mais plus gros, style de ceux de la résistance, dans ce cas possible qu'il soit fermé a froid auquel cas passe le pas de chauffe aussi
    re, 8 ans dans cette marque effectivement cela commence a compter, donc pas trop de frais
    invite99fb2c00
    OK, merci pour toutes ces infos !
    Vu les délais de livraison des pièces détachées,
    je vais prendre une neuve, en promo (A. Martin)
    Si je trouve la panne, je répare, et je donne.
    Merci encore.
    invite99fb2c00
    j'ai pris la valeur de résistance du "klixon", mais ca oscille entre 1 & 3 ohms....bizarre
    re,
    il me parait naze ce klixon, en principe devrait être ouvert, ne peut le jurer sans schémas
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 10/07/2006, 22h35
  4. machine a laver fe des brui a l'essorage
    Par invite2087b5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 15h26
  5. Remplacement des amortisseurs de machine à laver
    Par invite54696780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h44
