[Blanc] pbs de disjoncteurs dui sautent
    invitea34c45e1
    Quand je branche la prise de mon sèche-linge, l’interrupteur différentiel saute. Je l’ai donc branché sur une autre ligne et là, ça fonctionne. J’ai donc pensé que la première ligne était défectueuse .J’ai donc vérifié en y branchant ma machine à laver pensant que le différentiel sauterait, et bien, non ! Ça fonctionne.
    De plus j’ai exactement le même problème avec mon lave vaisselle et cela sur une autre ligne et un autre interrupteur différentiel.
    Le lave vaisselle, le lave-linge et le sèche-linge ont tout les trois 2 ans d’âge, et bien évidement la garantie est terminée depuis 19 jours. L’installation électrique date de 9 ans et à été révisée il y a 2 ans.
    D’où cela peut’ il venir ? Prises de terre ?, différentiels ?
    Merci de me répondre.
    carcan
    Re : pbs de disjoncteurs dui sautent
    Hello !
    il faut faire un test d'isolation de ton installation et de tes appareils "louches" avec un contrôleur d'isolement (mesure de résistance à 250Vac).
    Laurent
    invitea34c45e1
    merci de la réponse, mais je suis un néophyte en électricité et ne possède qu’un multimètre digital.cela va t'il et si oui, comment l'utiliser?
    carcan
    Non ça n'ira pas, il faut un appareil spécialisé ...
    Fais appel à un électricien !
    Laurent
    Bonsoir pat1111 et tout le groupe
    Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi clairement, je vais essayer de reformuler tes constatations, pour compléter la connaissance du problème, en me limitant à un seul appareil.
    Citation Envoyé par pat1111 Voir le message
    ... Quand je branche la prise de mon sèche-linge, l’interrupteur différentiel saute ...
    Je comprends que seul le branchement suffit à disjoncter. Il ne s'agit pas de sa mise en service (ou de son démarrage). C'est donc clairement un problème de fuite à la terre.
    ... Je l’ai donc branché sur une autre ligne et là, ça fonctionne ...
    Cette autre ligne est-elle aussi protégée par un différentiel 30 mA?
    Et quand tu dis "ça fonctionne", cela signifie que le cycle de séchage s'effectue normalement.
    En supposant deux réponses "oui" à ces questions, je soupçonne un câblage "croisé" entre les deux socles de prises, à savoir que la phase ne se trouve pas sur la même borne du socle (droite ou gauche). Du coup, la fuite est moins décelable quand elle tend à vouloir se faire depuis le neutre. Comme le défaut est en train de s'installer, il va finir par s'aggraver. Il faut donc le réparer avant qu'il ne progresse et ne disjoncte sur les deux lignes.
    Simplement pour le mettre en évidence, mais sans aucune garantie, tu peux essayer, avec ton multimètre en fonction mégohmmètre, en débranchant la prise du socle, mesurer dans les deux sens, entre chacune des broches de la fiche secteur et le logement femelle de cette même fiche, soit quatre mesures au total. L'ohmmètre ne doit détecter aucune continuité.
    Pour faire ce test, il faut que la machine soit dans la situation qui provoque la disjonction.
    Il est possible que une ou deux mesures montrent des fuites. Il faudra donc procéder par éliminations, en débranchant, un par un les suspects susceptibles de présenter la fuite. Il faudra, à chaque fois, débrancher les deux fils de ces suspects pour les mettre totalement hors circuit.
    Chaque fois qu'un suspect est traité et ne change rien, on le rétablit, pour éviter les erreurs de branchement futures. Bien entendu, avant de débrancher les bornes des suspects, il faut les repérer et noter les points de branchement. Parfois, des photos peuvent aussi servir de bloc note.
    Bon courage.
  1. [Divers] les fusibles sautent
    Par invitebef55dbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 20h12
  2. [Brun] image qui sautent
    Par invite59918bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 21h12
  3. [Divers] Plomb qui sautent !
    Par invite4cca0128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 22h27
  4. Magnétoscope : Images qui sautent
    Par Harmony1977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 15h45
  5. mes mp3 sautent ! Oo
    Par invite8d9a6e90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2004, 01h17
