[Brun] Tv Plasma Samung PS42C96HD qui fait des clics clics, ma fille met la pression tous le jours [résolu]
    invite998606f5
    Talking Tv Plasma Samung PS42C96HD qui fait des clics clics, ma fille met la pression tous le jours [résolu]
    Je viens de m'inscrire pour faire appel à votre aide, j'ai consulté plusieurs posts à ce sujet mais il me manque une information.
    Description...
    Modele : Plasma Samsung PS-42C96HD
    Modele Code : PS42C96HDX/XEC
    Type No : CA42C9
    Manufacture : Octobre 2007
    Made in Slovakia
    Num serie : Z5943SFPA02107W
    Version BN06
    En quelques mots,
    Lorsque l'on souhaite l'allumer, on entends les clics clics quelques secondes puis plus rien pas d'image, pas de son, pas de voyant)
    J'arrive tout de même à l'allumer de temps en temps mais faut insister sur les essais
    J'ai démonté,
    Pas de condensateurs gonflés visuelement, rien d'anormal sur les autres composants ( toujours de visuel)
    Les tests que j'ai pu faire
    Lorsqu'elle est branché sans aucune carte que celle d'alim ( celle ou est raccordé le cordon 220) = Pas de clics
    Lorsque je branche les cartes de gauche et droite = Pas de clics
    Lorsque la carte "main" ( celle avec toutes les entrées antenne HDMI, etc) est branché = Clics clics clics etc
    Quelques photos
    N'etant pas connaisseur, je pense que je vais racheter une carte complete mais je voudrais savoir laquelle ? alim ou main ?
    Merci à vous pour votre aide, ma fille de 2ans va pouvoir reprendre ses tchoupi !
    invite998606f5
    Re : Tv Plasma Samung PS42C96HD qui fait des clics clics, ma fille met la pression tous le jours
    Information complementaire, une fois allumée, tout fonctionne correctement et sans coupures au bout d'un certain temps
    Merci et bon WE
    marc.suisse
    Salut
    Essayes quelque chose, tv froid, tu chauffes les condensateurs avec un sèche-cheveux et tu ressayes le tv, dis nous ce que tu as constaté.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite998606f5
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    bonjour a tous
    Merci Marc.suisse pour ton aide.
    Je viens de tester avec le seche cheveux sur la carte dalim et hop ca repart a tous les coups !
    Pour etre certain, j ai attendu 2h et refais le test
    A froid, probleme present, clic clic etc
    Chauffe seche cheveux, marche nickel !
    Donc je conclue que la carte qui pose probleme et celle de l alimentation
    Sur cette carte, j ai chauffe 2gros condensateur (les 2 gros sur la gauche de la carte)
    En retournant la carte, je vois qu ils sont "facile" a remplacer ( soudure assez grande et pas colle de pres a d autres pistes.
    Savez-vous ou je peux trouver ce style de gros condo ? Sur internet, un site a me recommander ?
    Dans l attente de recommandation d un site, merci de m avoir aiguillé ou lu
    Merci au membres du forum qui aident les novices comme moi...
    sepp
    Bonjour á toutes et tous
    Votre réponse prouve que vous avez une ou plusieurs soudures froide,il faut déssouder (á la tresse)et refaire celles-ci.Je ne crois pas que les condos soient HS.
    Amicalement joseph
    invite998606f5
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    Amicalement joseph
    Bon je comprend pas, quelle tresse ? Sur carte d alim toujours ? Sur ma photo ou est elle ?
    Merci je pensais que j avais une solution mais cela se complique...
    marc.suisse
    Je doute un peu que les gros condensateurs soient en cause, mais je doute aussi qu'il s'agisse de soudures défectueuses.
    Néanmoins pourquoi pas, essayes de démonter la platine alimentation et regardes si tu y vois des soudures suspectes, au mieux fais stp une petite photo.
    Tu dis que tu chauffes les 2 gros condensateurs, mais c'est uniquement en chauffant ces derniers que le tv démarre ? Si tu chauffes ailleurs, cela ne part pas ?
    marc.suisse
    Salut
    Du neuf à signaler ?
    invite998606f5
    Thumbs up Re : Tv Plasma Samung PS42C96HD qui fait des clics clics, ma fille met la pression tous le jours
    J ai demonte la carte et observé, pas de prob de soudure, j ai essayer de chauffer a differents endroits mais pas de conclusion precise sur un element.... J ai aussi chercher les condensateurs sur le net, mais galere a trouver (les2gros)
    En conclusion, j ai acheté une nouvelle carte pour gagner du temps et par faclité
    TOut fonctionne pour 150e, je vais couper le jus sur la tv tous les soirs pour qu elle dure plus de 4ans...
    Merci u forum d m avoir guider dans la carte a changé
    Bonne continuation et espere ne pas vous dire a bientot en situation de demandeurs...
    J ai une carte en plus, connaissez vous des site qui rachete ces cartes qui ont quelques elements defaillnts mais 90% des autres en bon fonctionnemnt
    marc.suisse
    Salut
    Content pour toi alors !
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] panne samsung plasma PS42c96HD
    Par invitec8497727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 22h06
  2. [Brun] TV plasma Samsung PS42C96HD : ne s'allume plus ?
    Par invite1ac5f5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 17h38
