[Blanc] Problème machine à laver (rinçage)
    invite29861c2f
    J'ai un petit soucis avec ma machine à laver INDESIT LISA12.
    Certain programmes ne marchent plus, le tambour se rempli d'eau et après plus rien.
    Sinon sur les programmes qui marche tout ce passe bien jusqu'au rinçage, et là c'est la même séquence qui se déroule pendant des heures et des heures ...
    le tambour tourne dans un sens puis dans l'autre (normal !) une fois la séquence fini, pause pendant 5min environ et c'est repartie et ça à l'infini. Ca fait la même chose si je choisi le mode rinçage au niveau du programmateur, et en plus il n'y a pas d'arrivé d'eau lors de ce programme .
    L'essorage marche parfaitement par contre.
    A part un problème de la carte électronique je sèche totalement là, aucun code d'erreur ...
    Je fais donc appel à votre aide
    Merci d'avance.
    Re : Problème machine à laver (rinçage)
    contrôler la valeur en kohms de chacune des bobines électrovanne d'arrivée d'eau il est fort probable que l'une d'elle soit défectueuse
    invite29861c2f
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Si jamais une des valves s'avère défectueuse, faut compter combien environ de réparation ?
    Big up !
    re,
    contrôlez et ensuite seulement se fera le chiffrage si cela s'avère utile
    invite29861c2f
    Ok mesire
    Merci pour ton temps et tes réponses richard, je rentre chez moi (Toulouse aussi !) dimanche soir, je mesurerai la résistance à ce moment là!
    Big up!
  1. [Blanc] Problème machine à laver Selectine plus de rinçage
    Par inviteb4ffa710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h22
  2. [Blanc] problème rinçage machine à laver
    Par invite34602aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h50
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. problème machine à laver
    Par invite4182dd05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 22h37
