[Thermique] Panne Chaudière Hydromotrix 23kw défaut apres souci electrique
Vue hybride
    invitef753f72c
    C'est dimanche et notre chaudière Hydromotrix de chez frisquet présente un défaut au niveau de la securité gaz.
    La chaudière demarre et s'arrête au bout de dix secondes. Lorsque je relance en maintenant le bouton "avec la flame" enfoncée pendant deux secondes,
    la chaudière repart, chauffe, mais s'arrête encore au bout de 10 secondes... et ansi de suite.
    Le problème est survenue apres un court jus dans la prise sur laquelle était branchée la chaudière.
    Je pense que l'appareil se met en défaut car il a enregistré un problème...
    Peut-on réinisialiser ? et comment ? maintenant que la prise est réparée ...
    Merci pour vos réponses !!!
    invite728b013d
    Re : Panne Chaudière Hydromotrix 23kw défaut apres souci electrique
    Bonjour à toute et à tous, bienvenue en dépannage abadidon,
    C'est donc une chaudière à thermocouple ! dépose la veilleuse et son injecteur, dépoussière et souffle l'ensemble mire l'injecteur et remonte l'ensemble tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
    invite92076551
    Bonsoir les modéles hydromotrix ne comporte pas de thermocouple car elles sont l'évolution des GazLiner. Elles ont donc un allumage electronique.
    Avant tout vérifier les polarité phase/neutre au niveau de votre prise : La phase doit étre obligatoirement a droite !
    Si cela ne change rien il est fort possible que la sonde d'ionisation soit HS il faut donc la remplacer.
    Si le probléme persiste il est possible que le module electronique ait pris un coup avec le court circuit.
    CDT
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Artisan59 Voir le message
    dont acte, merci pour la précision.
    Marc.
  1. [Thermique] problème chaudiere friquet hydromotrix 23kw
    Par invitee9c85e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 15h37
  2. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
  3. Panne capteur de pression chaudiere Hydromotrix 23Kw
    Par invitef04e6ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 10h21
  4. panne sur chaudiere frisquet hydromotrix 23kw an 2000
    Par invite796371da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 14h15
  5. Fuite chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par invite37a59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 18h16
