brandt 51100M chassi TX807
    invitebe79c95f
    ma télévision se noie
    à l'allumage l'image est parfaite 10 minutes après le bleu prend le dessus en commencant par le bas et en montant
    au bout de 15 minutes tout et bleu .
    si je branche une source peritel l'image reste parfaite .
    j'ai essayé de refroidir les capas aprés tuner pas de changement ( refroidissement à l'aide d'un petit compresseur )
    mes maigres competences en TV sont largement depassées
    merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Re : brandt 51100M chassi TX807
    L'excellente base de données ( http://www.dede75007.com/page2.html ) donne DT72 1n4148 défectueuse pour écran bleu.
    Pour refroidir il faut utiliser du "givrant 50" par exemple, en vente chez tous les marchands de composants.
    invitebe79c95f
    MERCI pour votre rapide reponse ,
    sur mon modele la DT72 n'est pas posée ,sont emplacement
    ce situe à l'arriére du canon cathodique .
    mon probleme ,je pense ,vient d'ailleur ,quand je branche
    une source par la peritel l'image est et reste parfaite .
    Merci pour votre aide
    frederic
    Hobbyelec
    Salut
    L'image est bleutée ou une trame bleue remplace l'image reçue progressivement ?
    C'est curieux cette corrélation au balayage trame !
    De mémoire sur certains Thomson on peut paramétrer la couleur écran en l'absence de vidéo.
    On pourrait en déduire que le signal vidéo s'altère.
    Ce serait diablement intéressant de promener l'ascillo sur la ligne du CVBS.
    Désolé de tenter de réfléchir à haute voix..... mais la je ne vois pas.
    Hobbyelec
    Salut
    Tentes quand même "la bombe de froid" sur notamment IV01.
    invite14db6220
    salut,
    refroidis aussi les capas cms a coté de IV01...
    invitebe79c95f
    bonjour ,
    Merci à tous pour votre aide ,des que j'ai du refrigerant je
    reprends les recherches ,mais aujourd hui je n'ai pas trop de courage .
    bon reveillon à tous ,à l'année prochaine
    frederic
  1. [Brun] brandt TX807
    Par invite4a5506ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 22h44
  2. TV Thomson 21MT10F Chassis TX807 Reste en veille
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 12h52
  3. tv brandt chassi icc9
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h12
  4. chassi icc9 (tv brandt)
    Dernier message: 22/06/2006, 17h39
  5. TV Saba 51 cm à chassis TX807
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 08h46
