[Thermique] chaudiere idra 3224 anomalie 01
    invite64fb8618
    Je reviens vers vous pour un problème que je pensais résolu.
    Ma chaudière gaz idra 3224 se met en anamolie 01 témoin rouge clignotant plusieurs fois par jour et parfois ne veut plus démarrer lorsque je l'arrête puis remet le sélecteur de fonction en position réarmement chauffage.
    D'après la notice
    anomalie 01 = absence de flamme - Apparait lors d'un fonctionnement incorrect pendant la phase d'allumage ou de fonctionnement du brûleur.
    J'avais déjà eu le problème l'an passé et pensais l'avoir résolu en changeant les deux thermistances et l'électrode d'ionisation.
    Depuis lors la chaudière fonctionnait parfaitement.
    La chaudière avait été installée neuve en 2006 et a fonctionné jusqu'en décembre 2011 sans aucun problème.
    Pourriez-vous s'il vous plait m'aider à résoudre cette panne?
    Merci d'avance de votre aide.
    invite64fb8618
    Re : chaudiere idra 3224 anomalie 01
    Après plusieurs arrêts intempestifs depuis samedi, la chaudière fonctionnait correctement depuis 24h. Le chauffagiste est intervenu pour vérifier diverses choses, 5 minutes après son départ la chaudière s'est mise en sécurité et il est impossible depuis de la redémarrer.
    Le chauffagiste a contrôlé la terre, la polarité, l'évacuation des fumées.
    La chaudière ne veut démarrer ni en mode chauffage +ECS ni en mode ECS seul.
    Auriez-vous des idées quant à l'origine de cette panne?
    Merci de vos réponses
    invite1f97dc25
    Quel code défaut vous donne maintenant la chaudière ? Pouvez vous décrire son comportement ?
    invite64fb8618
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    La chaudière n'est pas chez moi mais chez mes parents.
    Depuis hier soir, il était impossible de la redémarrer. Ce matin quand j'y suis allé, elle a démarré immédiatement et ne s'est pas arrêtée depuis.
    Le chauffagiste est passé aujourd'hui encore.
    L'anomalie 01 est celle qui s'affiche lorsque l'on coupe l'arrivée du gaz.
    D'après lui, il faut vérifier la pression mini du gaz peut-être qu'il y a un problème seulement il n'est pas équipé. Un des ses confrères viendra la semaine prochaine.
    ou sinon problème avec un faux contact dans le relais qui actionne la vanne gaz seulement comme la panne est intermittente et que le relais actionne la sonde d'ionisation qui elle semble toujours bien fonctionner. Il pense que cela ne vient pas de là.
    Quand la chaudière s'arrête et ne démarre pas.On met le sélecteur en position reset, puis chauffage et ecs, le voyant passe au vert. L'électrode fonctionne mais au bout de 10s, la chaudière se met en défaut.Le voyant devient rouge clignotant et le code anomalie 01 s'affiche.
    On a la même chose en position ECS seule.
    invite1f97dc25
    Tiens nous au courrant
    invite64fb8618
    Petit suivi.
    La chaudière s'est arrếtée deux fois hier avant-hier mais a redémarré sans souci après un reset.
    Depuis RAS, elle focntionne bien sans mises en sécurité intempestives.
    A suivre...
    inviteda84b201
    bonsoir si tu as une securite manque d eau pas loin de la valve eau controle quand le circulateur se met en route qui pousse bien et qui ne reparte part en arriere aussitot apres
    si c est le cas prendre un produit deseambouant
    fermer les vannes chauffage
    vider la chaudiere
    ouvrir par le purgeur pour mettre trois quatre verre de desambouant
    refermer le purgeur
    remettre l eau a 1 bar
    faire tourner la chaudiere en eau chaude pendant 5 a 10 minutes
    vider la chaudiere
    remettre en eau
    r ouvrir les vanne chauffage
    et controler le fonctionnement de la chaudiere
    cordialement herve
    invite64fb8618
    La chaudière ne se met pas en sécurité manque d'eau mais en anomalie 01, anomalie qu'on a pu reproduire en fermant la vanne gaz.
    On a testé tous les autres indicateurs de fonctionnement en débranchant un à un les sondes ou composants électriques.
    En tout cas pour le moment la chaudière focntionne toujours correctement.
    inviteda84b201
    bonjour vous etes en gaz naturel ou propane
    cordialement herve
    invite64fb8618
    la chaudière est alimentée au gaz naturel.
    Depuis une semaine, la chaudière fonctionne parfaitement et ne s'est pas arrêtée.
    invite64fb8618
    Un technicien gaz est venu contrôler les pression mini et max la semaine passée. Tout est correct.
    La chaudière fonctionne parfaitement depuis maintenant deux semaines. Pourvu que cela dure.
  1. [Thermique] probleme de pression d'eau chaudiere idra ballon 3224 BV
    Par invite98e4c464 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/09/2013, 12h05
  2. [Thermique] pression chaudiere idra 3224 SV
    Par invite8c332b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 18h41
  3. [Blanc] Probléme ave cchaudière franco belge idra 3224
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 00h25
  4. Anomalie fonctionnement chaudiere gaz francobelge idra 3200
    Par invite9f53e3b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2009, 18h55
  5. [Blanc] panne chaudiere gaz IDRA 3224
    Par invite3eec7419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 12h08
