[Brun] Image "en coussin" sur Daewoo DTZ-29U7 (Chassis CP520F)
    invite01894f77
    Comme l'indique le titre, depuis quelques jours j'ai l'image de ma télé qui est déformée. Elle semble étirée sur les côtés, l'image est en coussin.
    J'ai vu comme quoi les soudures sèches peuvent provoquer ça. J'ai regardé, un peu dans le vide car je sais souder et remplacer des composants mais sans plus. J'ai refait quelques soudures que j'estimait mauvaises, et ça me fait la même chose. Je n'ai pas mis de bombe contact, j'ai peur que même si l'écran est débranché en étant allumé, il ne reste du courant et que ça fasse court-jus.
    J'ai le schéma de la carte, mais je n'arrive pas à me repérer sur ce qui pourrait causer ce problème, comme je vous dis je ne suis pas un expert en électronique
    Quelqu'un aurait une idée? Car cette télé a 5 ans, et ça m'embête de devoir la changer
    Merci d'avance,
    Kévin
    banino
    Re : Image "en coussin" sur Daewoo DTZ-29U7 (Chassis CP520F)
    bonjour mr
    svp une photo de l'etage est ouest.
    invite01894f77
    Je ne comprends pas votre demande.. Etage ouest-est? Vous voulez une photo de l'image déformée sur mon écran?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir la correction E/W est dans le TDA8358J (vertical + e/w) par commande numérique et donc c'est ce circuit que je changerai
    invite01894f77
    Voici, dans le doute, les photos:
    La première montre le pannonceau de chaîne, qui part vers l'extérieur de l'écran.
    La deuxième, c'est le menu réglages, là c'est carrément visible.
    Les deux dernières, c'est pour montrer sur la PS3, que tout semble zoomé, le texte d’épilepsie est grossi, et on voit sur le dernière la date qui ne rentre pas dans l'écran, ainsi que le panneau déroulant qui part vers l'extérieur de l'écran.
    invite01894f77
    Michelduc: Merci pour tes infos, je pensais plutôt à un condo ou une résistance pourtant..
    Je vais vérifier d'abord les soudures, et j'aviserai.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la correction E/W est effectuée par 2 transistors fet incorporés a l'ic . avec les fet c'est quitte ou double ca fonctionne ou c'est mort
    invite01894f77
    Merci,
    Difficile à trouver ce petit composant en tout cas...
    Je vais aller chez un réparateur TV.
    Merci encore,
    Kévin.
  1. [Brun] pas d image sur chassis etc010 "thomson"
    Par invite2cfdbddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h33
  2. TVC DAEWOO CTV-20A1 "ni image ni son"
    Par invite23b84252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 14h09
  3. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 14h34
  4. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 23h41
