arret lave vaisselle SMEG 190D
    invite3b510fa4
    bonne année mais surtout: HELP!
    mon l.v. s'arrete en cour de cycle : c'est le programateur qui arréte de tourner , la pompe marche ,la résistance ne chauffe pas.
    si je force le cran du progr., il continu sont programme ,il s'arréte de nouveau au début du rinçage.
    sonde de temp et résistance sont .ok
    qui peut me répondre??
    merci.
    invite2ce979e1
    Re : arret lave vaisselle SMEG 190D
    Votre thermostat est double. Un contact de regulation et un contact de sécurité. Attention, j'avais conseillé d'intervertir les fils du thermostat, mais c'était pour un modèle bien préçis (T100) qui ne correspond pas au votre. D'après votre memo, le contact de régulation est ouvert et dans ce cas, la résistance n'est pas alimentée. Refaire un controle entre les deux fils bleus et les deux fils blancs.
    Salut
    invite3b510fa4
    bonjour et merci de ta réponse
    mais la resistance chauffe et si je ne force pas le prog. ça peut durer des heures.
    bonsoir,
    j'ai supprimé l'autre post car en doublon, sinon panique a bord
    la modération
    richard31
    Dernière modification par richard 31 ; 05/01/2006 à 17h59.
    re,
    le niveau d'eau est normal??
    invite3b510fa4
    bonjour richard, (tu a raison de l'avoir supriméle post!), en plus je me plante sur la réf. c'est: pl961d
    la hauteur d'eau semble correcte , le début du problème est arrivé aprés avoir démonté le circuit d'eau qui est sur le coté pour le nettoyer(sur la partie latérale de l'appareil)aurais je inverser un des petits tuyaux ?
    ça me semble bizare vu qu'ils n'on pas le méme diamètre.
    re,
    n'ayant pas de doc, et n'en connaissant pas le chassis, difficile de répondre, depannix le pourra peut-être (patience) mais l'idée d'avoir peut-être inversé des tuyaux, pourquoi pas?? vu que s'en est la résultante, pas illogique ceci expliquerait cela, mais raisonnement a prendre avec des pincettes, voudrai pas te planter
    invite3b510fa4
    en effet Depanix m'a conseiller de controler la sonde : j'en ai mis une neuve . Je vais démonter la bète encore une fois samedi matin et on verra bien...(un peut démoralisé quand méme )
    pascal
  1. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
  2. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h52
  3. arret et chauffe lave vaisselle smeg pl961 d
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 09h36
  4. lave vaisselle SMEG 961 D
    Dernier message: 28/12/2005, 17h39
