[Blanc] lava vaisselle arthur martin ASI 6230 ne vidange plus[résolu]
    invite166e7a03
    lors de la mise en route de mon lave-vaisselle tout fonctionne bien jusqu’à la vidange qui ne se fait pas et les voyants programme en cours et séchage clignotent et ce sur tout les programmes.
    J'ai vérifié le tuyaux et la pompe de vidange, elle fonctionne très bien lorsque je l'alimente en directe mais n'est pas alimentée par le lave vaisselle (contrôlé au voltmètre).
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Re : lava vaisselle arthur martin ASI 6230 ne vidange plus
    peut être le triac de commande pompe hs sur le module ???
    invite166e7a03
    savez vous où il se trouve et quelle tête il a?
    merci.
    re,
    sur la carte électronique située dans le bandeau,
    attention,
    toutefois ceci demande quelques compétences en électronique
    invite166e7a03
    très bien merci je vais regarder ça cette après-midi, je vous dit quoi.
    invite166e7a03
    re,
    alors voila j'ai démonté le panneau j'y ai fais une découverte voir les photos de la bête, bon corrigez moi si je me trompe mais ça ne ressemble pas vraiment a un triac mais plutôt a un relais.
    la question est puis-je me contenter de réparer la soudure ou au vu de l’état de ladite soudure il faut rechercher un composant qui serait en CC?
    merci encore de votre aide et de votre patience.
    re,
    refaites simplement la soudure (bien décaper auparavant)
    u96
    bonsoir,
    attention! cette soudure concerne uniquement le relais de chauffage! elle n'a rien a voir avec un probleme de vidange!
    maintenant si l'appareil ne chauffe pas!
    cdt.
    invite166e7a03
    voici les dernières nouvelles;
    soudure réparée avec ajout d'un petit bout de fil pour remplacer un morceau de circuit fondu.
    essai d'un cycle court chaud RAS tout fonctionne parfaitement.
    il reste a tester un cycle complet avec séchage cette fois pour être totalement sure de la réparation, mais j'ai bon espoir.
    pour info je suis allé chez un revendeur de pièces détachées a coté de chez moi et la platine de commande coûte 150€ et il faut 10 jours pour l'obtenir...
    merci beaucoup pour votre aide, grâce a vous j'ai fais une belle économie.
    bonne soirée.
    u96
    bonsoir,
    en fait vous aviez la plus classique des pannes sur ces vieux modeles:
    la soudure du relais chauffage!
    et donc un probleme de chauffe et non de vidange!
    je pense que votre probleme est resolu.
    merci de nous donner retour afin de cloturer.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6230
    Par invitede41fef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 21h03
  2. lava vaisselle arthur martin asi 1655 n
    Par invite46fddd5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 13h01
  3. Problème sur lave vaisselle ASI 6230 Arthur Martin
    Par invite7fa6dc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 20h49
  4. lave vaisselle Arthur martin ASI 6230
    Par invite7aba29c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 22h42
  5. Reinitialiser Platine Lave Vaisselle Arthur Martin Asi 6230
    Par invite9d260e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 13h20
