lave linge siemens
lave linge siemens
    invite99ee2d61
    lave linge siemens
    J'ai un lave linge siemens sivomat plus
    lorsqu"il arrive à l'essorage le programaeur tourne mais l'essorage ne se fait pas et donc comme il reste de l'eau dans la machine imposible d'ouvrir
    si quequ'un à une idées de la panne je suis preneur
    s'agit-il du programateur ou autre chose
    Re : lave linge siemens
    laissez ce pauvre programmateur tranquille, toujours sa faute!!!! pas gentil pour lui, et si vous regardiez votre pompe de vidange??? et son filtre, suis pratiquement sur que vous allez changer d'avis
    invite99ee2d61
    merci de la reponse
    je vais netoyer le fitre,la pompe a deja été changé certe il y a quelque temps
    alors comment savoir si la deffaillance vient de la pompe
    comment m'en assuré afin de racheter la piece sans faire d'ereur?
    re,
    la démonter si nécéssaire et l'alimenter via un cordon en direct sur le secteur, il suffit que la turbine tourne mais rarement nécéssaire d'en venir là, en général c'est un objet qui la bloque
    invite99ee2d61
    merci pour la méthode
    Pour info: j'ai changé la pompe suite à une fuite
    j'efectue le travail et je remetrai un post
    pour la réponse remontez celui ci a ce moment n'en creez pas un nouveau, cliquer sur répondre le fera systématiquement remonter et l'on en est avisé automatiquement via é-mail
    invite99ee2d61
    re
    vidange effectué aucun objet dans la pompe,machine en route en attente de vidange...
    Pour mon savoir je n'ai pas bien compris le dernier poste
    Pour tester la pompe je possede l'ancienne plusieurs cosse alors comment faire le branchement direct pour avoir une idéé
    merci encore
    re, plusieurs cosses sur la pompe de vidange??
    euh!!!! une photo c'est possible?? je veux comprendre
    invite99ee2d61
    http://www.photoservice.com/phsv4_vo...14155842_0.jpg
    voici la photo de l'ancienne pompe
    en tout 4 cosse deux en bas et deux proche tu tuyau de vidange
    Pour info lavidange s'est effectuer normalement mais comme je suis curieux je me demande pourquoi malgre
    l"absence aparente de salleté dans la pompe
    la vidange ne s'est pas efectuer ???? ce matin
    re,
    cette pompe n'a bien que 2 cosses pour moi elles sont visible sur la photo, reste le fil de masse mais c'est tout,
    pour le fait qu'elle vidange a nouveau, sans doute que ce qui la bloquait vous a échappé cela arrive souvent,faut pas trop chercher a comprendre dans ces cas là l'important c'est que ca fonctionne
    pas compris votre histoire de 4 cosses cette pompe n'en a pas besoin de plus de 2?? cela est certain, promis, juré, ormis la terre bien sur
    re,
    je crois que j'ai compris, cosse de terre double, pour un rappel de masse, dans ce cas équipé de fils jaunes et verts, mais pas de bobinage dessus, que le bati en fer de la pompe, faut deviner!!!
    invite99ee2d61
    donc cosse + et cosse - coté bobine
    et 2 terres dont une intitulé L1 visible sur la photo
    alors pour tester tout ce petit monde....
    la terre sur L1et le reste proche de la bobine...
    c'est ca...
    re,
    effectivement
    invite1135230b
    comme vous l'a préconisé richard si votre llinge vidange correctement et que l'essorage ne se fait pas il vous faudra nettoyer la chambre de compression et le tuyau qui va jusqu'au pressostat. vous les trouverez facilement car sur les silvamat il sont situés juste au dessus de la poulie moteur a coté de la résistance en face de vous quand le panneau latéral gauche est démonté
    méfiez vous lors du démontage de cette chambre car c'est assez fragile pour la remettre en place mettre du savon liquide sur le joint de cuve
    bon courage cordialement mic33
    invite99ee2d61
    merci pour vos reponse et bonne journée
  1. [Blanc] Lave Linge SIEMENS
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 21h41
  2. [Blanc] module lave linge Siemens
    Par inviteefede987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h53
  3. lave linge siemens
    Par invite7e759acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 16h13
  4. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h17
  5. Lave Linge Siemens
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 14h38
