[Blanc] Réfrigérateur Brandt (DZN4210SE) affiche "SA" et sonne.
    invite3adff72d
    Question Réfrigérateur Brandt (DZN4210SE) affiche "SA" et sonne.
    j'ai un réfrigérateur Brandt DZN 4210 SE, Frigo + Congélateur.
    J'ai un p'tit problème, il affiche de temps en temps "SA" sur la partie congélateur et se met à sonner.
    Au bout d'un moment il s'arrête, mais il le fait assez souvent, je n'ai rien vu dans la notice a ce sujet.
    Si quelqu'un peut m'aider?
    Je vous en remercie,
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur Brandt (DZN4210SE) affiche "SA" et sonne.
    ce doit être concernant une remontée de température . vérifiez que le dégivrage est correct dans le congélateur
    quelles sont les caractéristiques de l'emplacement du combiné ,
    c'est une cuisine??
    un cellier?
    le chauffage y est permanent actuellement ??
    quelle est la température du local :
    de jour??
    de nuit??
    ensuite l'on avise
    invite3adff72d
    désolé pour la réponse tardive.
    Alors oui, il est dans une cuisine. Il y a un chauffage mais pas a coté.
    température à 19°c environ de nuit 15°c.
    Je vous en remercie
    re,
    votre souci est en fait lié a une température du local qui est instable
    alors que cela n'est pas compatible avec les caractéristiques de votre appareil (quel qu'il soit d'ailleurs)
    pour ne pas avoir d'ennuis de ce type la température du local doit a minima être de 16°C (et encore!!!) et maximale de 32°C (bien que ce n'est pas souhaitable malgré tout car il est de loin préférable d'avoir une température stabilisée constante d'environ 19° A 21°C
    invite3adff72d
    Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas pourquoi il se met à faire ça,
    alors que ça fait 5 ans qu'il est au même endroit.
    La, il ne fait plus de froid, ce matin, dans le frigo ça sent le chaud, le congelo est en train de dégeler.
    Et ça clignote toujours en "SA".
    Quand je le débranché et le débranché, il repart normalement, puis on entend le moteur s'éteindre,
    Et le retour du clignotement "SA".
    Est il mort?
    invite90511e4d
    J'ai exactement le même message SA ou SR depuis quelques jours sur mon DZN4210SE, avec parfois des bips toutes les 10 secondes environ. Cela dure 5 à 10 minutes puis tout rentre dans l'ordre pour 1h ou 2h. A part cela il fonctionne correctement dans les 2 compartiments. Il semble juste y avoir un peu de givre dans le congélateur par rapport à avant, mais il est à -18 comme demandé.
    L'appareil a tout juste 6 ans, dommage pour l'extension de garantie de 5 ans.
    Votre appareil a-t-il été réparé ? Quel a été le coût ?
    François
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain : affiche "Twin cooling " de mon américain
    Par invitef622aadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 07h18
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung srl 623 evss : affiche "d" ?
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 17h22
  3. [Brun] "no disc" affiche sur chaine jvc alors qu'il y a un cd
    Par invitef738fc42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 21h09
  4. [Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    Par invite6cc50ef4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/04/2010, 15h09
  5. [Blanc] Passe de "lavage" à "fin" sur brandt p3530d
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 21h22
