[Blanc] probleme lave vaisselle calanka
    invitea713a692
    Unhappy probleme lave vaisselle calanka
    Bonsoir à tous et merci de m'accueillir sur votre forum.Voilà,je bataille avec le lave vaisselle de mes parents qui est un thomson vsd34c calanka (pas facile il est à 50 km de chez moi...).
    Celui ci s'était arrêté au rinçage et grâce à votre forum j'ai nettoyé les durites,le remplisseur qui était bouché.Maintenant lorsqu'on le met en marche, le remplissage de l'eau se fait en 4 fois ce qui prend prés de 40 mn.Ensuite le lavage se fait correctement puis pour le rinçage s'est à nouveau pareil, petit filet d'eau en plusieurs fois qui prend un temps monstrueux.Au bout de 2 H le cycle n'est même pas terminé.
    D'où peut provenir le problème?
    J'avais trouvé le problème identique sur le forum mais la solution finale n'était pas donnée.Merci de m'aider !
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave vaisselle calanka
    il est évident qu'il y a un bouchon dans l'arrivée d'eau comme par exemple au filtre d'entrée électrovanne qui peut être rempli de déchet contenu dans l'eau d'arrivée soit à l'électrovanne mais peut être au filtre si un filtre est utilisé sur la sortie robinet
    invitea713a692
    Bonjour Michelduc,j'avais en effet démonter le tuyau d'arrivée d'eau et le filtre devant l'électrovanne était propre.Y-a-t-il un filtre dans le boitier ou se situe l'électrovanne ?(qui s'entend lorsque l'eau coule)
    J'avais démonter également la partie en bas à gauche de l'appareil ou se trouve une autre électrovanne je crois ou un petit réservoir transparent est accroché.Celui ci est entièrement vide, c'est normal ?
    Merci de ton aide.
    châssis donc LV3 auquel cas je soupçonne un mauvais remontage des durites
    des photos coté remplisseur serait judicieux
    invitea713a692
    Salut Richard31,
    le souci c'est que je n'ai pas la bête avec moi; je dois m'organiser pour repartir chez mes parents à 50 bornes donc je travailles de tête pour l'instant.
    3 tuyaux arrivent sur le remplisseur(partie du eau): celui tout à droite ,l'arrivée d'eau ou l'eau arrive doucement et les 2 autres sont reliés au bac à sel.Le fait d'inverser l'un des 2 peut avoir une incidence sur le remplissage ?
    re,
    effectivement si cela est inversé cela pose un souci de ce genre
    invitea713a692
    merci,je ferai l'essai dans les jours à venir et te tiendrai au courant.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite3c8c9ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 12h40
  2. [Blanc] Lave vaisselle Calanka VSD 32 RC
    Par invite108a3746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 12h28
  3. problème évacuation lave vaisselle calanka
    Par invite972f3cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 07h30
  4. Lave vaisselle Thomson Calanka (probleme evacuation ?)
    Par inviteeba439aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h51
  5. Lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 20h30
