[Blanc] SL Whirlpool AWZ-8227 : ne démarre plus ?
    invitef984992f
    Une amie vient de me confier son sèche linge en panne ref Whirlpool AWZ-8227.
    Son (celui du sèche linge) problème est que, après raccordement au secteur, rien ne se passe: pas de bruit, aucun voyant d'allumé ... rien, même en appuyant sur la touche départ et en tournant le sélecteur.
    Elle ne peut m'expliquer comment l'appareil se comportait quand il fonctionnait. Cet appareil a très peu fonctionné, j'ai démonté la plaque arrière et le bandeau et il est comme neuf, aucune trace de surchauffe.
    J'ai même tenté une réinitialisation de l'électronique comme indiqué dans un forum, mais rien ne se passe. Avez vous une idée du comportement de l'appareil quand il fonctionne normalement (quel voyant est allumé et quand).
    Existe-t-il un fusible ou disjoncteur caché dans la machine... ou une autre piste.
    J'ai constaté, au voltmètre que la tension était présente à l'arrivée secteur sur le module électronique.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : SL Whirlpool AWZ-8227 : ne démarre plus ?
    quasi certain que l'alimentation continue du module est hs et donc plus de commande possible , plus de voyants tout ceci étant en tension continue . la panne est donc sur le module principale et trouvable a +/-180€
    invitef984992f
    merci pour votre réponse:
    Quasi certain? oui mais pour 180€ il faudrait enlever le "quasi"
    Comment déterminer si c'est vraiment le cas, existe-il des fils (connecteurs) qq part sur le module où cette tension continue est présente obligatoirement dès que l'appareil est raccordée au secteur?
    Où est effectuée la transformation 220v en tension continue (5v?, 12v?, ...)?
    Ne pourrait-il pas s'agir d'une sécurité défaillante qui couperait l'alimentation?
    au besoin contrôler le contact de porte si passant porte fermée ,
    mais a mon avis des voyants seraient malgré tout opérationnels mais bon!!!
    invitef984992f
    Déjà fait ==> Le contact répond à l'ohmètre
    Autre chose concernant le CC. Il existe deux modules dans le sèche linge: le programmateur face avant et un autre module sur le côté droit: Ce dernier incorport un gros boitier type transfo qui est en fait un convertisseur 220v vers 18v CC: Est-ce lui qui fournit le CC au boitier de programmation?
    Il existe deux sondes sur le circuit d'air, une à côté de la résistance de chauffage et un contact à l'arrière du bac de récupération des eaux de condensation. Le problème peut-il venir de ces mécanismes? sont-ce des contacts tout ou rien? fermés au repos ou ouvert?
    terre22mer
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 899 : ne chauffe plus......
    Par invitecabfa7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 21h13
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 3797 : ne sèche plus !
    Par invitee81ddfa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h43
  3. [Blanc] panne F5 whirlpool AWZ 3797
    Par invitef9a15bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h21
  4. [Blanc] Whirlpool AWZ 865 NE SECHE PLUS
    Par invite3add1d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h01
  5. dépannage du SL Whirlpool AWZ 5650.
    Par invitee2e8efb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 21h56
