[Blanc] Dépannage micro ondes Sauter SME430XF1[résolu]
    julau38
    Sans aucun signe de faiblesse tout à coup le micro onde ne fonctionne plus. CAD que la programmation fonctionne le plateau tourne l'éclairage interieur s'allume et s'éteint après le temps programmé, mais pas de production de chaleur.
    Après avoir cherché des pistes de dépannage sur le forum, j'ai déposé l'enveloppe pour constater que le fusible interieur était bon. Les composants sont très clean pas de trace de composant cramé. Pouvez vous me dire comment tester le magnétron sans danger ou autres astuces qui pourrait m'aider au dépannage .
    Re : Dépannage micro ondes Sauter SME430XF1
    les points clés
    -1-la diode HT doit être non passante dans les 2 sens
    -2-le transfo ht doit être alimenté au primaire en 230v donc fils débranchés du transfo
    vous mettez en route et contrôlez la tension sur les fils
    -3- le secondaire (hors tension doit avoir une valeur ohmique
    voici pour un début
    julau38
    Merci Richard pour cette marche à suivre.
    Je joins un schéma électrique de ce que je peux constater du transfo qui reçoit bien 230 v au primaire.
    L'ohmètre indique 0 quand je le raccorde aux 2 fils rouges déconnectés du magnétron.
    Est-ce que ça vous paraît correct?
    Mes connaissances sont casi nulles en électronique et de ce fait je ne sais pas repérer la diode HT.
    golfo57
    Citation Envoyé par julau38
    Et pourtant le schéma est juste, tu ne devrais donc pas avoir de difficulté à la trouver grâce à notre fureteur préféré qui te montrera à quoi elle ressemble. Des fois il y en a 2, une en // sur le condo représentée par 2 diodes têtes bêches, elle sert à protéger le transfo. L'autre, celle qui nous intéresse, tu peux la contrôler avec une tension minimale de 9V--, un sens passant, l'autre rien. Il se pourrait qu'il y ait également un fusible HT (5000V, 0,75A). Très important!! pour manipuler de ce côté, débrancher le micro et décharger le condo en le court-circuitant. @+
    re,
    simplifiez car les néophytes nagent un peu pour les diodes ht,
    j'ai dit intentionnellement non passante ni dans un sens ni dans l'autre
    pourquoi??
    parce que si en défaut,
    elle est en court circuit,
    donc passante dans les 2 sens
    si coupée pas la peine de mesurer,
    elle est éclatée (donc le visuel suffit )
    julau38
    Bonjour Richard et Golfo,
    Si je comprends bien: la diode devrait-être ce que j'ai représenté entre le condensateur et la masse noté HVR 1x7 (vu sur le fureteur préféré!)
    Avec l'ohmètre pas de passage ni de signe d'éclatement.
    J'ai sorti le transfo du bâti. S'il y avait un fusible ht je devrais le voir sur la liaison avec le magnétron ou alors il se trouve à l'intérieur du magnétron?
    re,
    oui ce type de pièce (fusible ht) est sur un gros fil rouge enfermé dans un boitier oblong blanc qui s'ouvre en 2 parties
    mais pas dans le transfo ,
    par contre cela n'existe pas sur tous les fours a M.O
    julau38
    J'ai eu confirmation par le lien suivant: http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SME43...SME430XF11.pdf de la position de la diode HT (repère275).
    Il n'ya pas de passage ni d'un sens ni de l'autre, elle est intacte donc elle doit être bonne. Où chercher maintenant ? peut-on testeter le magnétron?
    A quoi sert le 2ème enroulement secondaire représenté par les fils rouges?
    Pardon pour toutes ces question mais j'aimerai bien pouvoir réparer ce micro onde qui bien qu'il ne chauffe pas ne me parait en bon état
    re,
    ben il reste le condo ht a vérifier
    si coupé (capacimètre pour le mesurer )
    ensuite c'est le magnétron qui reste
    golfo57
    peut-on testeter le magnétron? Oui, tu mesures la continuité du filament sur la plus petite valeur de l'ohmètre, et sur une valeur plus grande l'isolement de celui-ci, de chaque borne à la masse.
    A quoi sert le 2ème enroulement secondaire représenté par les fils rouges? En fait tu as 2 enroulements secondaires, un de quelques spires(2-3) et grosse section d'où sortent 3,2V pour le magnetron, et un autre composé d'un très grand nombre de spires de fils très fins, ~ 98 ohms = 2100V
    Dernière modification par golfo57 ; 22/01/2013 à 22h01.
    julau38
    Merci beaucoup pour ces réponses claires et précises
    Je vérifie tout ça et je ne manquerai pas de revenir vous voir.
    julau38
    Mesure du filament du magnétron: 0,5 ohm
    infini pour l'isolement
    Je n'ai pas de capacimètre pour le condensateur mais à l'ohmètre pas de continuité entre les 2 bornes!
    re,
    sans capacimètre difficile de certifier,
    mais on dirait qu'il est sec ,
    donc a remplacer
    julau38
    Je me suis doté d'un testeur capable de mesurer les capacités
    Je mesure 1,08 µF pour 1,05 noté sur le condensateur, à mon sens ce doit être bon.
    Par contre avec ce testeur je peux vérifier une diode (chose que je n'ai jamais fais ) et là l'indication est 0L quelque soit le sens de raccordement.
    A mon avis c'est moins bon.
    Qu'en pensez vous?
    re,
    la diode étant haute tension est bonne ,
    car il faut a minima 7v pour fermer la boucle,
    ce que votre appareil ne peut faire
    donc reste que le magnétron que l'on ne peut contrôler (sauf le filament )
    golfo57
    Ben! d'après les indications données au message #12, je dirai que le magnétron est bon, mais bon...
    julau, as- tu mesuré les enroulements du transfo? primaire et les 2 du secondaire? sur calibre 200 ohms, tu devrais avoir ~2/3 ohms au primaire, ~1 ohm pour celui destiné au magnétron et ~ 100 ohms pour la HT. @+
    julau38
    Bonsoir et merci messieurs de bien vouloir me conseiller.
    Je me suis offert le "super testeur digital 8 fonctions Tibelec 976330" qui est alimenté par une pile 9V, il devrait pouvoir tester la diode HT non?
    Le primaire du transfo fait 1,9 ohm le secondaire 98 et les 2 spires rouges 0,5 donc assez conforme à vos indications
    golfo57
    Ben non. Il faut déposer la diode, prendre le même genre de pile, brancher le tout en série. Dans un sens ça passe, dans l'autre rien. Pour le transfo, c'est ok! @+
    julau38
    Un voltmètre suffit donc pour vérifier la diode ?
    re,
    golfo ne pas confondre le filament de préchauffage du magnétron,
    qui est une chose mesurable (jamais trouvé en défaut)
    et la mesure de la cavité du magnétron qui est impossible
    et c'est là que le bât blesse
    mais bon!!
    ce que j'en dit n'engage que moi!!
    je vous laisse donc continuer
    golfo57
    Bonjour julau et richard31,
    Oui. En calibre 20V, un cordon sur une borne pile, l'autre borne sur un côté diode tu rejoins l'autre cordon et la boucle est fermée.
    Citation Envoyé par richard31
    Et je suis d'accord avec toi. Comme le filament est bon ainsi que la mesure de l'isolement, reste plus que l'antenne et le joint filtre. Et je pense qu'on a fait le tour si la diode est ok. @+
    julau38
    Bonjour Messieurs
    J'ai fait le test avec une batterie 12V. Je mesure 8,6v entre la diode et la borne de la batterie dans un sens et 0 lorsque j'inverse la diode.
    re,
    cela confirme donc mes dires ,
    car a chaque fois qu'une diode est coupée cela se remarque physiquement ,
    par contre ce qui est la panne fréquente d'une diode ht est sa mise en court circuit
    julau38
    Merci Richard et Golfo
    pour votre participation et vos tuyaux. Je ne sais pourquoi, un faux contact sans doute, mais le micro onde fonctionne. J'aurai au moins appris à tester une diode.
  1. [Blanc] recherche pièces pour micro onde SAUTER SME975SWW[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 14h41
  2. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 14h00
  3. [Blanc] Règlages micro ondes PANASONIC[résolu]
    Par inviteb48f92c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2011, 09h56
  4. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par invite8abe97d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h39
  5. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h44
