[Blanc] panne sèche linge
panne sèche linge
    SOMSAR59
    panne sèche linge
    bonjour à tous, quelqu un pourait me dire a quoi corespond le défaut E1, seche linge selecline SLE 60 E , merci
    invitea4c1d4c6
    Re : panne sèche linge
    le défaut E1 n'est pas connu,mais faites savoir ce qui ne fonctionne pas (chauffage?ventilation?etc...)
    SOMSAR59
    bonjour pecadille78 , rien ne fonctionne ,quand je tourne le bouton sur un programe il m affiche automatiquement E1 et une petite sonnerie
    mondou
    L'appareil est-il dans une pièce chauffée ?
    à+
    SOMSAR59
    bonjour mondou, non
    mondou
    il a froid, le mettre au chaud, patienter le temps qu'il se mette à la température de la pièce,
    Il y a une sonde de température, en dessous d'une certaine température, il se met en défaut,
    Normalement c'est çà pour votre code,
    Si vous avez encore la notice utilisateur, bien la lire, ce doit être écrit quelque part. (pour la température)
    SOMSAR59
    bonjour mondou, merci pour l info je vais le mettre au chaud
    SOMSAR59
    re mondou, avant de le changer de place le sèche linge , j ai fais un essai et il fonctionne donc la prochaine fois je saurais quoi faire , encore merci
    mondou
    Autre possibilité, lorsqu'il trop froid,
    Avec un sèche cheveux ou un pistolet à air chaud (attention çà chauffe pas mal)
    Ouvrir le hublot, réchauffer l'intérieur du sèche linge,
    Réchauffer jusqu'à ce que le code disparaisse (faut débrancher ou annuler le programme en cours)
    Çà permet de passer le cap des quelques jours trop froids.
    Voilà.
    SOMSAR59
    re mondou, pour l instant sa tourne, s il le faut j utiliserais le chèche cheveux, encore merci
  1. [Blanc] panne de sèche linge
    Par invite9b4d5635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 15h07
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  4. panne sèche linge
    Par invite315f6ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h46
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
