Pb Four Brandt FP291B
    invite2a085e05
    J'ai un problème avec mon four brandt FP291B:
    Après avoir déménagé et rebranché mon four qui marchait très bien auparavant, celui-ci ne fonctionne plus que par saccades: il chauffe puis s'arrete cycliquement à quelques secondes d'intervalle.
    J'ai cru que le thermostat était défaillant et l'ai changé, mais le problème ne vient pas de là.
    Une discussion a déjà eu lieu sur ce thème suggérant de vérifier les relais mais cela ne semble pas non plus être le problème.
    quelqu'un aurait il une autre explication?
    merci d'avance,
    marc
    Re : Pb Four Brandt FP291B
    moi pas comprendre le soucis, la chauffe est séquencielle donc le battement des relais est normal,
    invite2a085e05
    Cela serait OK si le problème ne se produisait pas dès la mise en route: c'est à dire qu'il ne monte pas à la température.
    J'ai regardé la carte, un des relais était bien abimé. Après réparation, même problème.....
    J'ai détecté que la diode Zener était défectueuse et l'ai remplacée. Toujours le même problème.
    Quelqu'un aurait il une autre suggestion?
    marc
  1. [Blanc] brandt
    Par invite57379269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 10h46
  2. [Blanc] brandt bb 60
    Par invite1814b05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h50
  3. [Brun] pb tv brandt
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 11h47
  4. Tv Brandt
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 13h16
  5. TV Brandt HS
    Par invite5c335556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h09
