[Blanc] lave vaisselle S9F1B triac de carte électronique cramé
    invite4cabb94c
    modèle lave vaisselle bosch SGS4802FF/07
    Bonsoir je reviens vers vous en ce début d'année après avoir fait les réparations,(remplacement carte électronique et boite à produit) jusqu'ici tout aller très bien... le lave vaisselle semblait fonctionner de nouveau correctement!
    Aujourd'hui j'ai voulu faire un demi cycle(le panier du haut),donc je ferme la porte,j'appuie sur le bouton de mise sous tension,ensuite sur le bouton lavage panier supérieur,et ensuite sur le bouton lavage normal car voyant lavage fort. Aussitôt j'ai entendu deux étincelles
    Je précise que jusqu'ici je n'avait pas encore essayé le cycle panier supérieur depuis les réparations.
    Donc démonté et je trouve un triac cramé sur la carte électronique et me demande d'où cela peut-il venir,car aucune fuites.
    je vous joint les photos
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle S9F1B triac de carte électronique cramé
    un triac ne claque que rarement seul et là on voit nettement un crash ce qui fait croire que ce que ce triac commande à un soucis soit dans la pièce soit de court-circuit comme ce qui est plus probable dans les connexions par exemple au pliant de la porte. si c'est le cas, ça peut être aléatoire suivant ouverture/fermeture porte
    invite4cabb94c
    Merci Michelduc,donc rien avoir avec ce programme de demi cycle? et je dois regarder au niveau des fils passants au pliant de la porte?
    invitea4c1d4c6
    Depuis le triac brûlé suivez le parcours des fils pour savoir ce que le triac commande et cherchez un défaut soit sur le parcours des fils soit sur l'élément commandé
    ce que peut alimenter ce triac
    -1- électrovanne
    -2- pompe de vidange
    -3- boite a produit sur la porte
    attention surtout a la dernière proposition qui est un cas fréquent
    voici donc mes pistes de recherche
    invite4cabb94c
    richard 31 même si ma boite à produit est toute neuve??
    et quelle tension doit avoir à ces endroit?
    et à vrai dire l'électrovanne peut-être plus probable dans le sens où ça a disjoncté au début du cycle?
    re,
    230v
    mais ce n'est pas cela le souci,
    mais l’étanchéité a l'eau lors de la pose
    si le cas
    vous en verrez les traces
    invite4cabb94c
    et bien il n'y a pas d'écoulement d'eau par la boite à produit,aucune traces..et la pompe à vidange ne fonctionne pas au début du cycle?!
    invite4cabb94c
    je viens de mettre de l eau sur la boite à produit et autour mais aucun passage d'eau.Et je viens de voir que la poudre est sorti de la boite à produit(donc ouverture de la boite)
    mais par contre la poudre n'est même pas mouillée!
    re,
    si aucune connexion n'a de trace de court circuit
    voir toute la filerie en bas de passage de porte si un fil ou plusieurs ne seraient pas coupé
    si pas le cas module a réparer ;
    mais bon!!!!!
    ledabe
    D'après la carte en vue ce serait le triac de bobine de regenération
    Cdt
    invite4cabb94c
    et qu'est ce donc ça le triac de bobine de régénération?où se trouve la bobine de régénération?et comment puis je tester ça?
    pour maintenant je regarderais tout ça demain,je vous remercie dans tous les cas pour votre attention
    cordialement,
    ledabe
    suite
    Panneau de gauche à démonter 2 vis en façade
    la bobine se trouve en bas du répartiteur il arrive que la bobine charbonne entre les 2 connections donc à vérifier en visuel
    il y à 2 bobines profiter de vérifier les 2
    Cdt
    invite4cabb94c
    bonjour richard,je viens de tester la bobine de l'electrovanne (tester sur 20K)est j'ai 2,28 est ce ok?
    invite4cabb94c
    et pour répondre à ledabe pas de charbonnage!!
    invite4cabb94c
    dons-je démonter le socle pour verifier l'état des fils passants sous la porte?
    invite4cabb94c
    bon et bien aucun fils de coupés
    re,
    valeur ohmique correcte
    invite4cabb94c
    comment puis-je tester la pompe de vidange?
    invitea4c1d4c6
    ledabe
    Si possible une photo de l'ensemble de platine pour identifier la génération
    je serais sur du triac explosé a quoi il sert
    A vous lire
    cdt
  1. composant cramé sur une carte électronique
    Par invited8736636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 07h32
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg8341, boitier électronique cramé
    Par invitec7a47d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 19h09
  4. Triac cramè sur lave-linge
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 01h02
