[Blanc] Four micro-ondes Far MOE2511X : rupture alimentation temporaire !
    salsrock
    Mon four micro-ondes FAR MOE2511X:
    - Coupure d'alimentation au bout d'environ 2mn de fonctionnement (ça ne disjoncte pas)
    - Dessus extérieur anormalement chaud!!!
    - Retour de l'alimentation après 2/3mn de coupure!!!
    Merci pour vos avis et conseils
    mondou
    Re : Four micro-ondes Far MOE2511X : rupture alimentation temporaire !
    Ma réponse par rapport à la présentation du problème sous réserve que j'ai bien compris :
    - Ipsotherme se met en sécurité,
    - Ipsotherme en sécurité coupe alimentation du primaire du transfo HT,
    - Ipsotherme = klixon du magnétron,
    - Ipsotherme se met en sécurité = surchauffe,
    - Surchauffe = possible magnétron HS,
    - Surchauffe = possible carte de gestion plus de mode impulsionnel ou alternat en fonction de la température de consigne.
    golfo57
    La coupure doit être due à une surchauffe, coupure de la protection thermique (klixon), qui doit se trouver sur le capot magnetron. Est-ce que le ventilateur de refroidissement magnétron tourne? @+
    PS: Ah! plus rapide et plus complet l'ami mondou.
    Dernière modification par golfo57 ; 09/02/2013 à 14h03.
    mondou
    Même diagnostic pour le demandeur, c'est l'essentiel.
    Amitiés.
    salsrock
    Chapeau pour la rapidité!
    J'ai renouvelé l'expérience:
    - Le ventilateur tourne bien
    - Coupure autour de 2.30mn
    - Impression que le dessus extérieur de l'appareil accentue sa chaleur après la rupture d'alimentation
    Y-a-t'il danger?
    Est-ce que ça vaut le coup de le réparer? Puis-je faire la réparation? A quel coûts?
    Que de questions!
    D'avance merci
    salsrock
    Sachant que le ventilateur tourne bien comment savoir si ça provient du magnétron ou de la carte de gestion?
    Est-ce que je peux intervenir?
    au vu du constat effectué :
    pour moi c'est magnétron hs (je songe a son aimant qui serait cassé)
    ou les spires du transfo ht qui seraient partiellement en court circuit
    car le reste est fonctionnel
    bref,
    c'est du lourd comme panne ,
    dans un cas comme dans l'autre
    mondou
    Même avis.
    salsrock
    Il fonctionne quand même environ 3mn.
    Est-ce qu'il y a un risque à l'utiliser dans ces conditions (rayonnement nocif ou autre...)
    mondou
    Les risques, je crois pas, le fait qu'il se mette en sécurité n'altère pas la cage de faraday, surement que cela aura une fin pour l'appareil,
    Je pense comme Richard qu'il s'agit du magnétron en défaut,
    Comme j'avais évoqué la carte en défaut :
    Le régler sur la plus basse puissance,
    La puissance est gérée par impulsion, le magnétron émet toujours sa puissance max,
    En écoutant bien, à l'oreille, vous devez percevoir un changement de bruit ou régime chaque fois que le magnétron est activé et désactivé, si oui :
    Çà confirmera bien que c'est le magnétron.
  1. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
  2. [Blanc] Problème alimentation moteur four micro-ondes Panasonic NN-GD566M
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 18h44
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  4. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
  5. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
