[Blanc] LV ADG 699 IX : erreur F3 ?
    invite8a693cb4
    LV ADG 699 IX / erreur F3 ?
    mon lave vaiselle affiche le code erreur f3 ne lave pas et la vaisselle est froide on m a dit de verifier la resistance avec un ohmmetre en ouvrant la tole sur la droite du lave vaiselle ce que j ai fais mais je ne trouve pas la resistance quelqu un peut il m aider et surtout me dire que faire merci
    invitef80bfdd5
    Re : LV ADG 699 IX / erreur F3 ?
    la résistance se trouve sur le capot de la pompe de cyclage . en mesure elle doit avoir <50ohm
    invite8a693cb4
    OK MERCI mon mari a verifier et en mesure il affiche 1 donc resistance HS ???? et ou peut-on trouver cette pièce merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le nouveau code est 480131000096 et vaut +/-100€. a vous de trouver un vendeur sur le net ou dans votre ville
    invite8a693cb4
    BONSOIR
    Pourquoi vous dite le nouveau code ? le code de quoi ? merci
    u96
    Re : LV ADG 699 IX : erreur F3 ?
    code=reference de la piece!
    cdt.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    invite8a693cb4
    bonsoir,
    ok merci pour votre aide
    invite8a693cb4
    bonjour j'ai changer la resistance et apres cela il faut faire un programme test complet, ce que j'ai fais mais au bout d'une heure de programme test F2 s'affiche, on me dit que c'est une fuite d'eau et qu'il faut pencher l'appareil vers l'avant, mais je l'ai fais et toujours f2 donc quelqu'un peut-il m'aider car je désespère merci
    il ne suffit pas de pencher le lv
    cela élimine le code défaut mais ne résout pas le souci de la fuite qu'il reste a trouver ,
    mais ne faites pas que cela ,
    voyez aussi ce post a lire attentivement pour la cause initiale de la panne F3
    http://forums.futura-sciences.com/de...dp6947-pc.html
    autre chose ,
    je ne sais qui vous a dit de pencher l'appareil vers l'avant,
    ceci est idiot,
    car a l'avant vous avez le module électronique de gestion
    l'inonder risque de ne pas lui plaire
    de fait vous pourrez ensuite dire merci a celui qui vous a donné un tel conseil,
    mais je doute qu'il vous paie le module rendu défectueux
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2013 à 15h06.
    invite8a693cb4
    donc que faut-il faire pour resoudre le problème F2 a part acheter un autre lave vaiselle je vois pas mais si quelqu'un a la solution merci
    re,
    F2 étant une fuite
    défaites la plaque sous le lv et voir en rehaussant le lv sur des tréteaux par exemple (penser aussi dans ce cas a rehausser le tuyau d'évacuation )
    d'où provient la fuite si fuite il y a
    sinon voir si ce n'est pas le flotteur de détection de fuite qui est mal positionné et fait réagir le contact
    mais n'attendez pas que cela se fasse tout seul
    vous n'avez pas le choix que de mettre a nouveau les mains dans le cambouis
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 699 erreur F6
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 09h23
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8978 : erreur F7 ?
    Par invitea86a1e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 21h35
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3
    Par invitedfe46ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h31
  4. [Blanc] Erreur f3 sur lv adg 9573/2 whirlpool
    Par invite7b16d615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 13h49
  5. [Blanc] Petits problèmes avec un lave-vaisselle ADG 699 de Whirlpool
    Par invite162956b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 23h42
