rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    invite6857dca1
    Exclamation rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum et je suis amené après avoir parcouru celui-ci à y ajouter ce post...
    ... je possède un rétroprojecteur Thomson 46RG75J chassis ICC9 et j'ai après un déménagement des problèmes de convergences... j'ai bien tenté de rêgler le problèmes par le menu service mais rien n'y fait... en façade (derrière le panneau) se trouve toute une série de rêglages pour chaques couleurs et chaques caractéristiques concernées.... j'y ai touché avec risque mais rien n'y fait (d'ailleurs rien ne bouge à l'écran)... De plus je me rend compte en recherchant les cannaux que rien n'est trouvé !!
    Mes questions sont les suivantes..
    * la réparation convergence est elle chère ?
    * peut-elle être faite par moi même ? changement de pièces facilement ou autre....?
    * et concernant le tuner... panne ou faiblesse ??
    Merci de vos réponses .... et continuer à entretenir ce forum il est remplis de bonnes choses....
    A+ Kraken
    invite14db6220
    Re : rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    salut,
    fallait pas toucher aux potars en facade, bon courage maintenant...
    Alim convergence => a droite sur le coté du retro => il faut changer une résistance de 100K et de 220K
    tu peux deja vérifier si ton alim conv fonctionne en mesurant les alims en sortie.
    Si l'alim conv est bonne, il se peut que tu es un problême de mêmoire...
    Tu peux aussi demander un devis dans un SAV en expliquant bien ce que tu as touché.
    invite6857dca1
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    merci azer.... ben en ce qui concerne les potars en façades je ne sais même pas si j'y ai pu correctement y accéder, en effet tel un barbare en désespoir face à ce problème, je me suis équipé d'un tournevis incapable de passer par l'orifice prévu, donc je ne crois pas avoir pu modifier les rêglages....
    .... pour le reste j'ai fait appel à un technicien spécialisé qui se présente à mon domicile dès ce lundi...
    .... en tout cas mille merci pour ton aide...
    a+
    invite6857dca1
    salut tt le monde,
    Donc voilà technicien passé à la maison.. à regardé le monstre et m'a donc annoncé que l'alimentation était séparé en 2 modules (oui mais encore).. apparement le module qui s'occupe de la convergence et autre est alimenté (normal) par un autre module (l'une des moitié de l'alim) et celle-ci est apparement hs.. il à donc pris le module (la carte) en magasin afin d'y faire les modifs.. et la télé fonctionne toujours, en fait je la regarde comme avant avec la convergence décalé.. mouais.. si vous avez des infos pour me rassurer merci d'avance..
    .. au plaisir de vous lire..
    A+ Kraken
    invite14db6220
    salut,
    oui, une alim générale pour le chassis et une pour les convergences...
    il va réparer l'alim convergence, régler l'appareil puis ca repart...
    invite6857dca1
    Merci Azer.. c'est sympa de pensé à mon état psycologique lol...
    .... j'attend donc de voir.. enfin voir mieux avec ma télé lol
    a+
    Kraken
    invite32851da1
    ki a tu fait intervenir et combien ca coute stp merci d'avance
    invite6857dca1
    Wink Re : rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    salut..
    Ben écoute moi je n'ai payé finalement que les pièces.. donc pas de main-d'oeuvre.. au vu de la lenteur de la réparation.. et tout ça m'a donc couté 70 euros.. mais j'ai attendu des mois.. donc si tu es dans le même cas que moi bon courage..
    Sur ce j'aimerais poser une autre question.. où se trouve le rêglage de la taille de l'image horizontale ??
    Merci à tous..
    invite6857dca1
    ah oui.. sorry.. j'ai fait intervenir un simple technicien qui se déplace à domicile que l'on m'avais conseillé.. et qui se disait spécialisé en plasma, rétro et autre LCD :-/
    invite32851da1
    mon retroprojecteur est retomber en panne kelkun peut prendre une photo des reglage de convergence en facade afin que je puisse reregler lemien tre gros probleme pdt mon demanagement tous les couleur sont decaler jai tenter de les recaler et c pire merci d'avance ..
    invite6857dca1
    Citation Envoyé par kevkevkev Voir le message
    Ben écoute moi les réglages je n'ai pu les faire qu'avec une méga dose de patience et avec des mires que j'avais trouvé sur le net.. sans celles-ci c'est presque impossible...
    Bonne chance..
    Quant à moi je refait ma demande.. si quelqu'un peu m'indiquer l'endroit ou se trouve le rêglage de la taille de l'image horizontale...
    Merci !!!!
    invite7479602c
    Hello,
    où as tu trouvé les mires?
    Ca m'aiderait vachement
    D'avance merci,
    invite6857dca1
    Smile Re : rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    Citation Envoyé par mykemorea Voir le message
    Hello,
    D'avance merci,
    C'est de simples images fixes que j'ai trouvé via un site de peer-to-peer.. plusieurs images histoires de m'assurer des rêglages sur plusieurs plans.. grilles noir et blanc et couleur.. si parcontre cela te semble plus facile je peux t'envoyer cela par mail..
  1. pblm Tv Thomson 81mxc68l Icc9
    Par invitee81b0425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 10h13
  2. Panne tv thomson chassis ICC9
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h31
  3. retroprojecteur chassis icc9
    Par invite32851da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 16h45
  4. depannage tv thomson icc9
    Par invite10577982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 19h41
  5. TV Thomson ICC9 se met en veille
    Par invite803523d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 21h56
