[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool
    invite4ea1f6f5
    J'ai un petit soucis avec mon LV lors de la mise en route il se rempli lance un cycle de lavage et après se bloque avec un bruit
    de fond en direction de la pompe et une odeur de chaud .
    Pour info le détecteur d'eau viens d’être changé .
    Merci pour votre aide
    invite4ea1f6f5
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool
    un bruit se rajoute à la pompe comme de l'air qui s'échappe d'une cocotte
    invite53552b1a
    didi622 bonsoir,
    Les références de votre appareil svp, c'est parfois utile de savoir de qui et qouoi on parle
    Regardez s'il n'y a rien qui bloque la pompe de cyclage
    invite4ea1f6f5
    Bsr petit prof le soucis c'est que je ne trouve pas la référence de l'appareil ....
    Elle se trouve à quel endroit
    invite61bdf53c
    La réf. de la machine se trouve sur la tranche de la porte, quand vous l'ouvrez.
    Cdt
    u96
    selon vos dires la pompe de cyclage semble HS!
    precisez le modele commencant par A...
    le code produit 12NC commencant par 85...
    le numero de serie
    cdt.
    invite4ea1f6f5
    Bonjour merci à vous
    Le modèle est ADP 6515 WH TYP : NIC
    contrôlez donc la pompe de cyclage et surtout voir si en sus vous n'avez pas une fuite qui active la sécurité
    invite4ea1f6f5
    bjr Richard aucune fuite apparente par contre étant novice en la matière à quoi correspond la pompe de cyclage ?
    re,
    au gros moteur situé dessous
    invite4ea1f6f5
    Nom : 2013-02-13 11.42.10.jpg
Affichages : 141
Taille : 235,4 Ko
    pour éviter de faire une bêtise
    invite4ea1f6f5
    merci encore de votre patience
    re,
    c'est bien cette grosse pompe (prévoyez des colliers de remplacement car ceux en place sont a usage unique)
    invite4ea1f6f5
    la pompe est bien bien celle entre les 2 tuyaux noir couleurs allu ?
    invite53552b1a
    Non ça c'est la résistance
    La pompe est la grosse pièce située en dessous (sur l'image)
    Vous pouvez aussi contrôler le condensateur situé juste à côté de celle ci
    invite4ea1f6f5
    Nom : 2013-02-13 14.16.15.jpg
Affichages : 126
Taille : 318,2 Ko
    Re le multimètre me donne une valeur de 15.8 sur ces deux bornes
    invite4ea1f6f5
    Nom : 2013-02-13 14.19.01.jpg
Affichages : 101
Taille : 190,8 Ko
    et sur ces deux là une valeur de 8.4
    re,
    ce n'est pas ce que je vous ai demandé ,
    je demande la dépose de la pompe de cyclage afin de voir s'il n'y a pas un intrus dans la turbine ,
    ou un effort anormal de rotation a voir en la faisant tourner a la main
    u96
    bonsoir,
    amities Richard.
    8,4 sur le tunnel de chauffe!!!
    refaites correctement vos mesures.
    et appliquez les conseils de Richard.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite68ee8f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h48
  2. [Blanc] panne whirlpool lave vaisselle
    Par invitefe737b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 20h42
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool
    Par invite53a459b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 08h12
  4. [Divers] Panne lave vaisselle Whirlpool
    Par invite440a4cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h00
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool
    Par invite1f65bda5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 21h19
