[Blanc] Problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
Vue hybride
    invitebf29aa11
    depuis quelques temps la température dans mon réfrigérateur tourne entre 8 et 12 degrés, j'ai déplacé le réfrigérateur pour libérer mieux les entrées d'air, j'ai fait passer un dépanneur qui est venu deux fois,
    la première il a vérifié que la ventilation fonctionnait bien et la seconde que la carte électronique fonctionnait correctement. Mais il ne sait toujours pas m'expliquer quel est mon problème et maintenant en plus il me réclame 120€.
    Quelqu'un a une idée de mon problème (sonde, liquide) ?
    quelle est la procédure de vérification à respecter dans de tels cas ?
    Merci à tous
    invitebf29aa11
    Re : problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    en fait il s'agit d'un side by side daewoo FRS-2021
    dans la doc de votre appareil y avez vous le schéma de principe?? si le cas pouvez vous me le passer?? j'en interprèterai le fonctionnement, pour cela passez moi votre adresse é-mail et scannez la doc, en message privé, car je crains un souci sur le module et les sondes,
    pas évident a réparer, même par un pro
    oups en plus daewoo en ménager a largué les amarres, va pas simplifier la chose
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2006 à 09h43.
    invitec83a9361
    J'ai le meme probleme que toi avec le meme frigo ...
    Ou en est tu toi ?????
    invitefd0b6dcf
    Re : Problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    bonjour!! tout d'abord merci pour ta réponse
    mon frigo est samsung sr-s20
    là il s'empire l'eau ne fonctionne plus, et il s'affiche jusqu'à 6°
    merci encore
    u96
    bonsoir,
    contactez SAMSUNG SERVICES au 0825 08 65 65 pour modif constructeur sur ces modeles.
    votre modele est soit un SR-S2028 ou SR-S2029.
    amities.
    invitefd0b6dcf
    bonjour! je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez que je fasse "pour modif" est ce que c'est pour modifier que vous voulez dire??
    ptigui29
    "modif" veut dire modification techniuqe de l'appareil appaortée par le fabricant, c'est un dépanneur agréé de la marque qui fera cette intervention , vous devez donc pour celà appeler le numéro donné par U96.
    invitefd0b6dcf
    merci pour la réponse; je les appelle et je vous ferai part de mes nouvelles
    invitefd0b6dcf
    bonjour!
    je les ai appelé et ils disent que mon frigo n'est plus sous garanti donc il ne font pas l'intervention; alors si vous pouvez m'aider d'une autre manière
    invite7d55396d
    Comme U96, donnez nous la ref exacte de votre appareil.
    En general, la plaque signalitique se situe à l'interieur du frigo. sur une des parois latérales.
    Slts
    u96
    bonsoir,
    donnez-moi votre departement de residence et je vous communiquerai les coordonnees du depanneur agree de votre region.
    amities.
    invite32caf458
    bonjour icefr,
    j'ai eu un pb similaire sur mon frigo americain, l'origine était une sonde thermique destinée à couper l'alimentation de la resistance de dégivrage automatique. Cette sonde restait contact fermé en permanence et le dégivrage ne pouvait se couper que par le cycleur (il fait un tour en 24h) Pendant ce temp chauffage + compresseur tournant en permanence.
    Reméde: aller sur un site us de piéces détachées et 3 semaines d'attente, mais ça vaut le coup
    a+ sable
    invite0b18999c
    Citation Envoyé par sable Voir le message
    bonjour icefr,
    a+ sable
    salut on peut savoir quel site merci
    invite91c69483
    mon rerigerateur americain samsung 2 ans m'a fe un bruit de moteur d'avion avant de ne plus refroidir l'affichage T clignote puis apres avoir nettoye l'arriere il refonctionne pour combien de temps ? serai ce le thermosat ?
    merci de votre aide
    invitefd0b6dcf
    Angry Re : problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    bonsoir!!
    j'ai un pbm avec mon frigo samsung americain , c'est que la température affichée varie entre -8°C à 4°c et dire que je le règle à -21°C voilà donc mon pbm
    si vous avez des suggestions ou de coneils n'hésitez surtout pas de m'en parler.
    merci de votre attention et de votré réponse
    bret35
    il faut demonter le carter au fond de la partie congelateur pour voir si la turbine n'est pas prise en glace
    attention il y a des ameliorations usine sur certain modele
    donnez la reference de votre appareil
    a+ bret35
  1. [Blanc] Probleme de froid Réfrigérateur Samsung
    Par inviteb8afbdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 20h26
  2. [Blanc] Probleme avec réfrigérateur Américain Samsung RS55XD
    Par invite78765418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 15h47
  3. [Blanc] Refrigerateur Americain Samsung
    Par inviteff98bc94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h43
  4. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h55
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 13h33
