image en forme de coussin sur ma tv
    invite0198cb1d
    l'ecran de ma tele me donne une image deformé,en forme de coussin
    ref tvc 70cm st7216s bluesky
    par avance merci
    parcro
    Re : image en forme de coussin sur ma tv
    refaire les soudures douteuses autour du transfo tht
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : image en forme de coussin sur ma tv
    Citation Envoyé par fidele
    par avance merci
    Salut
    Tu m'excuseras mais si tu veux une réponse concrète a ton problème joins moi en message privé vu que mes interventions n'ont pas l'air d'être appréciées par certaines personnes dans les forums futura ....
    le but d'un forum est de faire profiter a tous les lecteurs des solutions apportées a un problème, si vous jugez que cela ne plait pas a certains, c'est que votre réponse n'est peut-être pas la réelle solution, il est bon dans ce cas que la personne qui le soumet ai un avis en appréciant les autres réponses faites via les autres membres de ce forum, d'autant que cela entre en contradiction avec la charte du forum qui stipule bien que les messages privés ne sont pas dans ce but,
    trois demandes de contact via les mp dans ce sens, sont trois demandes de trop,
    je vous prie d'en prendre note
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 11/01/2006 à 17h44.
    invite0198cb1d
    merci pour l'info,j'ai repri les soudures mais la panne est toujour la
    Hobbyelec
    Salut
    Et bien on va essayer de t'aider et pas en message privé, nous, car on tient à ce que tout le monde en profite.
    As tu trouvé des soudures douteuses et si oui as tu repéré les composants concernés ?
    Vérifies R629=2.7ohm, si coupé le mosfet Q603=Buk444 est probablement en C/C.
    Se méfier de C630=0.43nf/250v, D611=By299.
    Procèdes méthodiquement et dit nous ce qu'il en est.
    A suivre
    invite0198cb1d
    je n'est pas trouvé de soudure douteuse,je vais ctler les composants que tu ma indiqué
    Hobbyelec
    Salut
    Parfois ce n'est pas évident une soudure limite, il faut sortir la loupe
    invite0198cb1d
    Salut
    j'ai regardé sur mon schéma référence12.7ctv châssis.
    Je n'est trouvé que le condensateur 630=47nf.
    Y aurait-il un problème de référence.
    Je te remercie à bientôt
    Hobbyelec
    Salut
    Connais tu le chassis exact de ce TV ?
    invite0198cb1d
    voila les ref que j'ai sur mon schema qui etait avec la tv
    12.7 ctv chassis
    g70.820
    invite0198cb1d
    salut
    comme tu me la conseille j'ai regardé toutes les soudures autour de la tht avec une loupe,je n'est vu aucune soudure douteuse.
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Le schéma que tu détiens correspond bien à cette TV (vérifié avec les composants)
    invite0198cb1d
    salut
    bon j'ai testé r629 elle est hs donc je l'ai remplacé,la d611 est ok j'ai testé ma tv c'est idem.je cherche toujour le c630,peut tu m'expliqer ce qu'est le mosfetQ603=buk444
    merci a plus
    invite0198cb1d
    bien vu,j'ai trouvé c630 et il etait mal soudé.
    l'image a une déformation legère qui vient surement du fait que je n'avais pas la bonne Resistance pour changer la R629(1.8ohm a la place de 2.7ohm).je me procure la bonne et je vous tiens au courant
    merci a+
    Hobbyelec
    Salut Fidèle
    Le C630 je t'en ai parlé il y a bientot une semaine, des soudures douteuses aussi.
    A quoi ça sert que bricolo il se décarcasse!
  1. [Brun] Coussin sur Thomson ICC20...
    Par invite1f233f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 00h22
  2. [Brun] Pb SONY KV32-CS70B image coussin&bandes parasites
    Par invitec17c5316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 22h17
  3. (coussin sur tv
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h06
  4. deformation en coussin sur thomson icc17
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 15h31
  5. Image et mise en forme conditionnelle
    Par invite68d37435 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2004, 11h28
