[Blanc] Machine lavante séchante Indésit wild 146
    jp.57
    je vous sollicite car ma fille rencontre un problème avec sa machine lavante séchante Indésit wild 146. Elle
    ne fonctionne plus et le voyant rouge du cadenas et les 4 voyants verts à sa gauche qui indiquent la vitesse essorage,rinçage+, essorage et départ différé ainsi que le voyant 9h clignotent .
    Pouvez vous me dire quelle est cette panne, si elle est facilement réparable par un novice et si ce n'est pas possible à combien la réparation reviendrai si elle était faite par un pro?
    JP.57
    invitef80bfdd5
    Re : Machine lavante séchante Indésit wild 146
    voir si sécurité de porte fonctionne. si oui voir si résistance de séchage n'est pas alimentée en tension
    jp.57
    bonjour Michelduc
    Merci pour cette réponse mais comment faire ces deux vérifications?
    A bientôt
    JP.57
    u96
    code erreur 15: chauffe permanente de la resistance de sechage.
    controlez l'alimentation de la resistance sur la carte sechage.
    cas echeant, la carte devrait etre HS.
    cdt.
    jp.57
    Merci pour cette précision,
    Si la carte est HS, son remplacement doit il être effectué par un professionnel?
    cdt
    JP.57
    u96
    imperativement! car il faut un lectreur de carte a puce pour programmer la carte livree vierge de tous programmes.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne machine lavante/séchante indesit wild 146
    Par invite884ba480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 16h02
  2. [Blanc] prob moteur machine lavante sechante Indesit wd86
    Par invitee2e43f5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h49
  3. [Blanc] Module Indesit lavante/séchante WILD 126
    Par invitea3ff7da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h01
  4. panne machine a lave sechante indesit wild 126
    Par invite8405e6fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 20h27
  5. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 18h16
