[Brun] Thomson 26e92nh22
Thomson 26e92nh22
    inviteec4f7ae0
    Thomson 26e92nh22
    bonjour j'ai un souci
    mon téléviseur ne veut pas s'allumer
    ou alors après une période de chauffe
    il est tout d'abord blanc avec une visibilité du numéro de chaine puis tout blanc
    puis j'éteins et je rallume et il est noir puis reteint et rallume et l'image apparait des fois c'est une image arc en ciel
    des fois l'image repart puis revient quand on la rallume
    de quoi ca peut venir ?
    inviteec4f7ae0
    Re : Thomson 26e92nh22
    Des fois il s'allume directement puis perd l'image apres une dizaine de minutes
    banino
    bonsoir mr
    svp un e photo de la panne.
    inviteec4f7ae0
    DSC_4418.jpg voila une premiere photo
    DSC_4419.jpg puis une seconde
    j'ai verifié les condos j'en vois aucun qui a gonflé
    invitef80bfdd5
    il semble bien d'après vos dires que le défaut est d'alimentation mais le fait de ne pas avoir de condensateur bombé ne dit pas qu'ils sont corrects et donc besoin de mesurer avec exactitude les tensions secondaires . le retro-éclairage fonctionne donc ce n'est pas dans l'inverter mais plus daéns les faibles tensions (5v, 12v,3.3v)
    inviteec4f7ae0
    si c'est d'alimentation pourquoi que l'image apparait après une periode de chauffe
    par exemple ce matin ecran blanc avec bandeau de chaine qui disparait pour que l'ecran doit tout blanc
    j'eteins puis je rallume ecran noir puis 1 mn l'image apparait en valsant puis ecran blanc puis j'eteins je rallume ecran noir puis image parfaite
    avant il fallait 45 minutes pour pouvoir l'allumer entre deux j'ai passé les cartes au decapeur pour refaire les soudures
    inviteec4f7ae0
    puis image qui se fige au bout de 5min pour laisser un ecran blanc et je rallume et l'image repars va t'elle restait ?
    inviteec4f7ae0
    ce matin je pars 3 h00 environ et en revenant j'allume la télé elle fonctionne puis perd l'image la j'attend qu'elle chauffe un peu et je vais la reteindre pour la rallumer on va voir
    inviteec4f7ae0
    et elle fonctionne
    inviteec4f7ae0
    maintenant elle s'allume correctement puis l'image disparait au bout de dix minutes ? pourquoi ? d'ou ca vient ?
    inviteec4f7ae0
    et quand on tape dessus l image revient
    invite53552b1a
    Opportunite1 bonsoir,
    Ok pr les manoeuvres mais ce serait bien d'agir et d'effectuer les mesures demandées....
    Pr les condensateurs gonflés c'est souvent léger il faut ouvrir l'oeil et comme cela a été dit s'il ne sont pas gonflés ne veut pas dire qu'ils sont bon il faut les mesurer , et au min mesurer les tensions (déja demandé)
    inviteec4f7ae0
    si je tapes sur la tele et que ca fait revenir l'image
    ca n'a donc rien a voir avec les condensateurs c'est logique non ?
    invite53552b1a
    Il faut donc chercher une mauvaise soudure, un faux contact...
    inviteec4f7ae0
    mais ou cherchez exactement car une fois l'image disparut j'ai toujours du rétro éclairage et si je l'éteins elle redémarre correctement a froid ou alors si je te tape dessus l'image revient ou alors je l'éteins une ou deux minutes je la rallume l'écran est noir et je tape dessus et l'image revient
    inviteec4f7ae0
    c'est normal qu'un composant manque deux soudures ?Nom : DSC_4427.jpg
Affichages : 217
Taille : 334,9 Ko
    Kissagogo27
    Bonjour, oui c'est normal , ce n'est pas ce qu'ont recherche, plus une mauvaise soudure sur un composant traversant que sur un composant monté en surface loupe et éclairage idoine sont nécessaires
    inviteec4f7ae0
    alors je vous tiendrai au courant mais apparemment il devait y avoir des mauvaises soudures mais que j'ai refais mais le vrai problème doit etre une nappe
  1. [Brun] TV Thomson 26E92NH22 (Problème Tuner, changement volume son/canal, allumage)
    Par invite8d4909f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 12h31
  2. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 22h07
  3. [Brun] probleme ecran (TV Thomson 26E92NH22)
    Par invite5a6a9b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 08h03
  4. detente de Joule-Thomson , inversion de l'effet Joule-Thomson
    Par invitef9e87c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h56
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 08h10
