[Blanc] Demarrage long Lave linge Whirlpool AWM6124
    invite97998d99
    Question Demarrage long Lave linge Whirlpool AWM6124
    Notre lave linge whirlpool AWM6124 a du mal à demarrer, c'est a dire quelque soit le programme sa premiere sequence (vidance, prise d'eau) est alternée (environ 2 à 3 secondes de marche 5 à 6 seconde d'arrêt) pendant 2 à 3 mn puis le programme se deroule correctement.
    Est ce qu'il y a un bilame de securité dans ce lave-linge ?
    Est ce que cela peut venir du programmateur ?
    Eric
    u96
    Re : Demarrage long Lave linge Whirlpool AWM6124
    pas de "bilame de securite" comme vous dites.
    pas de programmateur, mais un module electronique.
    le probleme (s'il y a probleme) peut avoir des causes multiples:
    pressostat de niveau d'eau, module, pompe de vidange...
    cdt.
    nettoyez pour commencer la chambre de compression
    si cela persiste l'on peut supposer que le différentiel du pressostat soit défectueux (delta qui contrôle le niveau)
    voici la piste de recherche que je propose ,
    je ne cois pas avoir rencontré cela plus de 2 fois dans ma carrière
    croisement avec u96 que je salue au passage
    le vois que l'on vous oriente de la même manière
    invite97998d99
    Bonjour et merci pour vos reponces
    J'ai pensé en effet au pressostat pour le niveau d'eau, j'ai nettoyer la cuve, le tube de liaison, j'ai tester le pressostat dans une bassine mais sans vraiment controlé a quel niveau il se declenche.
    Le delta de niveau se regle avec une des vis "protégé" par de la peinture ?
    Je pensais a autre chose a l'instant, il n'y a pas un bilame dans la securité de porte ?
    u96
    re,
    vous parliez de la securite de porte...
    si la porte est verrouillee, la securite ne peut etre en cause, sinon le lave linge ne demarrerait pas.
    cdt.
    re,
    juste pour info oubliez le réglage du pressostat c'est le meilleur moyen de se créer des ennuis
    vous le remplacez mais vous ne touchez en aucun cas aux vis bloquées par la cire
  1. [Blanc] Micro Onde Whirlpool : long au démarrage !
    Par invite9fdb75e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 20h41
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWM6124 : tourne dans un sens Led porte clignote !
    Par inviteb4c9f704 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2009, 09h20
  3. [Blanc] LL Whirlpool Awm6124 Roulements HS [résolu]
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2009, 14h37
  4. [Blanc] Pb de démarrage lave linge Whirlpool AWA 1002
    Par invitec0a2693f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 10h53
