[Blanc] Micro Onde Whirlpool : long au démarrage !
    invite9fdb75e7
    Question Micro Onde Whirlpool : long au démarrage !
    Bonjour tout le monde,
    Je suis étudiant en ingénieur civile électricité et, dans mon kot, l'un des trois appareils qui fonctionnent le plus avec la machine senseo et mon ordinateur est bien le four à micro onde...
    Mon problème est que depuis peu celui ci fait un bruit étrange au démarrage. Vous connaissez tous le bruit caractéristique d'un micro onde? Et bien le mien fait le même mais en y allant crescendo jusqu'à arriver en "régime" après quelques secondes seulement voir ne pas l'atteindre du tout. C'est bizarre. Il ne part plus directement comme au début.
    Quelqu'un pourrait-il me dire d'où peut provenir le soucis pour que je puisse le réparer dans la mesure du possible?
    Merci d'avance.
    invite57404879
    Re : Micro Onde Whirlpool : long au démarrage !
    salut, probleme possible de magnetron ,ou de son alimentation ,vu ces stridences .tu ne dis pas si ton four chauffe .cordialement
    voir plutôt la valeur nominale du condensateur haute tension,
    capacimètre impératif pour effectuer le contrôle,
    ceci après décharge du condo comme préalable
    invite9fdb75e7
    Ah excusez moi. Oui, le four chauffe encore.
    Pour ce qui est du condensateur, je vais me procurer un multimètre mais pour en mesurer la valeur, je vais devoir le dé-souder du microonde? Ou ce trouve ce condensateur, précisément?
    re,
    le condo HT n'est pas de la taille d'un cachet d'aspirine loin s'en faut
    il alimente directement le magnétron donc pas soudé sur une platine mais fixé par une patte
    en voici des modèles ,
    http://www.cyberpieces.com/micro_onde_condensateur0.htm
    correctif je n'ai pas parlé d'un multimètre(tous n'ont pas la fonction voulue) que je sache mais d'un capacimètre
    invite9fdb75e7
    On se comprenait bien ^^ Je parlais d'un multimètre avec capacimètre
    invite9fdb75e7
    Bon, après mesure, la capa fait 0,966 µF en comparaison à 1,1.
    La différence n'est pas énorme. Ca ne semble pas être ça. Si?
    lebiochimiste
    la diode haute tension!!????
    cordialement Hatem
    invite9fdb75e7
    Hum.... aussi étrange que ça puisse paraître... maintenant que j'ai remonté le four... le problème a disparu -_-
    J'ai touché à quelque chose...? ^^'
    Citation Envoyé par Hraesvelg8749 Voir le message
    re,
    oui , au condo
    cela a retapé les contacts (c'est du vécu)
  1. [Blanc] micro onde whirlpool ne tourne plus
    Par invite18585467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 16h09
  2. [Blanc] Micro onde Whirlpool ne démarre plus
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 17h58
  3. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  4. [Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 23h10
  5. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
