[Blanc] Micro onde Whirlpool ne démarre plus
    lebiochimiste
    bonjour Mon Mo Whirlpool ne démarre plus, plus d'affichage. J'ai testé le courant, il arrive jusqu'au la plaque électronique de commande, les fusibles en bonne état.
    La plaque électronique de commande est reliée à un petit transformateur.
    Aussi ,j'ai trouvé 2 relais, je leurs enlevé leurs protections en plastique; quand je met en contact manuellement tout fonctionne sauf l'affichage.
    Bon, à mon avis c'est le transformateur de la plaque électronique qui est HS!!!
    J'attends votre avis chers collègues
    Suppression de l'image hébergée, voir procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    cordialement Hatem
    Re : Micro onde Whirlpool ne démarre plus
    cela paraît logique!
    contrôlez ses enroulements avant remplacement c'est plus prudent
    lebiochimiste
    comment dois je les contrôler? Ce transfo comporte 4Entrées et 4 sorties en plus il est soudé à la carte mère.
    cordialement Hatem
    re,
    on est dans le domaine du bricolage pas sur les procédures constructeur ,
    car pour lui,
    c'est échange de la platine complète point barre,
    pour bricoler
    donc on dessoude le transfo ,
    a une entrée d'enroulement on doit en trouver la sortie au multimètre,
    cela autant de fois que nécessaire,
    ce qui signifie,
    2 enroulement d'entrée= 2 de sortie,+
    ensuite on passe au secondaire et itou pour eux etc.....
    après contrôle et cause trouvée,
    on remplace le transfo si hs par un analogue a trouver chez un distributeur de composants (le constructeur lui ne le fourni pas, c'est platine complète)
    lebiochimiste
    j'ai constaté qu'au transfo ne parvient que la phase!la borne neutre est hs!Donc j'l'ai branché directement au courant.J'ai remarqué que l'afficheur fonctionne et la minuterie aussi, même le Mo a démarré.J'ai testé les sorties du transfo-----> il fonctionne bien
    En suivant le trajet de la neutre sur le circuit imprimé sur la carte électronique, j'ai découvert qu'un composant électronique bloque le passage du courant au transfo( à mon avis il est hs)
    cordialement Hatem
    re,
    remarquez le,
    je vous ai imposé de vérifier le transfo avant remplacement
    a présent vous en voyez le motif,
    car vous avez déclaré au départ que seul le transfo était en cause ,
    a cela,
    je vous avoue que j'avais un doute,
    mais bon!!!
    comme tout est possible,
    je ne pouvais vous contredire,
    reste a me décrire quel est le composant que vous dites hs,
    et au besoin le remplacer
    j'ai bien une idée mais!!!!!
    il serait pas bleu a tout hasard???
    lebiochimiste
    le composant est un fusible, je l'ai schinté. L'afficheur fonctionne, la minuterie aussi mais elle ne s'arrête pas à zero seconde, elle s'arrête à 1O seconde en plus rien ne démarre ni ventilateur ni partie haute tension!!! Appariement c'est la carte qui est hs
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] Panne micro onde Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 21h11
  2. [Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 23h10
  3. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis ne démarre plus
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2008, 15h06
  4. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
  5. Mon micro onde ne demarre pas
    Par invitecf5760b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 19h14
