[Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    inviteb137eb41
    Mon micro onde combiné CAT 9300 (Micro onde + four) s'est arrêté soudainement.
    Plus rien, plus aucun voyant.
    Il n'a pas fait sauté les plombs.
    Je viens de test le cordon jusquà l'espèce de gros condensateur->OK
    J'ai vu 2 fusibles qui semblent OK.
    D'autres idées?
    invite290c5bdc
    Re : Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Pour commencer ATTENTION un micro onde c'est potentiellement 4000V qui se balade MEME DEBRANCHE !!!!
    Ceci dit il faut controler les fusible a l'ohmetre pour verifier qu'ils sont bien passant.
    Petit detail .......... vous avez controlez que la prise fonctionne ???
    Cdt
    inviteb137eb41
    Hello,
    Oui la prise fonctionne
    Pour les 2 fusibles, j'ai contrôlé à l'ohmètre mais je crois qu'il s'agit de fusibles temporisés donc je ne sais pas si ma mesure est correcte.
    PS: merci pour le warning sur les tensions.
    golfo57
    Si tu penses que les fusibles sont ok, alors tu devrais avoir à l'entrée du transfo. 230 V. Si ce n'est le cas, il faudra vérifier les contacts de sécurité de la porte et tout ce qu'il y a en série dans le circuit, de l' entrée alimentation jusqu'au transfo. @+
    inviteb137eb41
    Je veux bien faire des test mais avant comment on fait pour décharger les 4000v potentiels.
    golfo57
    Tu court-circuites le condo à ses cosses avec un tournevis ou un pince bien isolée, et débrancher le M-O. @+
    inviteb137eb41
    Court circuit entre la phase et le neutree de l'arrivée? Le condo il a 6 cosses et ce genre de bestioles c'est pas trop mon truc!
    golfo57
    Non pas du tout.
    Pour le condo. il n'y a que 2 bornes, peut importe ce qu'il y a de branché dessus. Compris ?. @+
    inviteb137eb41
    Ah si j'avais un eclaté de mon MO.
    Car j'ai vraiment un doute sur ce qu'est le condo
    golfo57
    Ca ressemble à ça. Et il se trouve en principe en bas à droite et à droite du transfo. @+
    inviteb137eb41
    Ok je vais regarder tout ça demain. Car là je ne le vois pas.
    Merci pour tout
    PS: si quelqu'un a l'éclaté, je suis preneur
  1. [Blanc] Problème Micro Onde Chauffage Whirlpool
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2009, 23h44
  2. [Blanc] bruit sur Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 14h03
  3. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h33
  4. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h44
