[Blanc] bruit sur Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    invite75607ef4
    Bonjour a tous, nouveau sur ce forum je me tourne vers vous pour essayer de resourdre mon probleme. Mon micro onde me fait un bruit métallique bizzarre dans sa partie basse genre bruit de crémaillaire. j'essaye de démonter la partie du dessous du four mais cela a l'air hard. Avez vous une idéé de la piéce qui peut etre en cause. Merci
    invitef80bfdd5
    Re : bruit sur Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    ce bruit est il permanent lors du micro onde? lors du four soufflant?
    invite75607ef4
    oui le bruit est present sur toutes les positions. J'ai commencé un peu de démonte la partie du dessous, j'ai ouvert aussi la trappe pré décpoupée pour voir un peu l'interieur. Dessous il y a une espéce de ventillo en plastique noir placé sous une plaque fermé avec 3 vis, et le bruit semble venir de ce coin la
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dans le dessous se trouve en effet une turbine qui fonctionne sur toutes les positions . MOTEUR VENTIL. code 481236178029
    bonne chance
    invite75607ef4
    Merci Michelduc pour vos reponses. ayant des base d'electro ma femme me tanne pour réparer l'engin, a quoi sert ce moteur et qel est sa valeur approximative. Merci
    invitef80bfdd5
    35 a 40€, c'est encore un prix raisonnable pour convertir la raseuse en rose...
    ce ventilateur permet d'évacuer les chaleurs autour du four en fonction
  1. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 22h44
  2. [Blanc] Micro-onde ne chauffe plus et fait du bruit
    Par invitec90de91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 14h36
  3. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par invite6f780a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h04
  4. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h44
